Skrzynia biegów...
Cześć
Mam pytanie: czy wasze skrzynie szumią czy też "panuje w nich
idealna cisza" ????
Pytam dlatego, ze przywiozłem W-wy skrzynie mającą ok. 90 tyś.
przebiegu, założyłem ją (zmieniłęm uszczelniacze półosi...)
..i w gruncie rzeczy jest dobrze, biego wchodzą bez najmniejszych
oporów.....ale przy 60 km/h zaczyna się delikatne szumienie....
najbardziej denerwujące jest przy 80 a przy wiekszych prędkościach np. 130-170 km/h dochodzą szumy powietrza
więc da się wytrzymać.
Aha olej nowy.....
Bałem się przez pewien czas czy nie dzieje się coś z mechanizmem
różnicowym, bo przy pokonywaniu bardzo ostrego łuku (w prawo)
coś zaczęło grzechotać w okolicy prawego przedniego koła......
Ale dzisiaj byłem w Łodzi i już nic podobnego nie usłyszałem
mimo różnych "prób"...........
Dalej............najprawdopodobniej problem utracy mocy mam
już za sobą........i napewno nie zgadniecie co było jego przyczyną.
Serwo.
Na początku zmulania nic niedziało się z pedałem hamulca.....
Wiecie (przynajmniej Ci którzy czytali moje wypociny) że dużo
zrobiłem w tym zakresie.........
Potem delikatnie zaczął twardnieć "hamulec", ale ja nie zwróciłem
na to uwagi, gdyż (o moja ignorancjo !) nie widziałem związku....
Pisałem również, jak autko nie chciało jeździć po mieście i jak
odpuszczało na trasce poza miastem (większe prędkości - większe podciśnienie w kolektorze ssącym) zmieniłem zaworek.....nic.....
I gdy jechałęm parę dni temu po skrzynię biegów, co się okazało:
jadąc nie dotykając hamulca, Esperko jechało bez problemów,
ale gdy tylko było jakieś większe hamowanie, nie mogło się
zebrać, by po chwili jechać wręcz idealnie..........
Zmieniłem serwo......jest naprawdę b.dobrze.....
Tyle chciałem się tym pochwalić, bo naprawdę się bardzo cieszę....
P.S. czy takie szumy skrzyni biegów, które opisałem, dyskredytują
ją czy nie, bo zostawiam ją...........poprostu nie mam już
siły szukać nowej, tym bardziej że to już druga.
Poza tym, o ile znam się na ludziach, to człowiek, który
mi ją sprzedał mimo zapewnień, że ją przyjmie z powrotem
gdyby coś, nie zrobi tego..........
Aha, po zmianie serwa troszkę zmienił się pedał hamulca....
Jest skuteczny, tylko jakby miał mniejszy skok, delikatnie
twardszy......
No !!!! Szlachetni Ojcowie...
Nikt nie rozwieje moich wątpliwości, tudzież "cuś" poradzi,
ew. pochwali........
Naprawdę, nie wstydźcie się................więcej odwagi........
P.S. Wypiłem parę piw................i dlatego jestem taki "odważny"
ranyyyyyyyyyyy !!!!!!!!11
17 - ście odsłon i żadnego odzewu !!!!!!!!!!!11
Gratuluję rowiązania zagadki z mocą
Szczerze to u mnie nie słysze, żeby skrzynia "szumiała". Choc może głuchy jestem
Pozdro.
Zoltarku kochany..........
wiedziałem, że na Ciebie zawsze mogę liczyć
Zoltar........................te cycuszki naprawdę mnie rozpraszają...
in plus.......oczywiście....
Pteris ja też gratuluję
a szumami się nie martw - jeśli nie są bardzo upierdliwe to raczej nie bedą się pogłębiać......
jescze raz gratuluję....
JACO........."stary" przyjacielu......
chyba, dzisiaj zrobię z siebie idiotę........
na to wygląda........postaram się już więcej nie pić........no może
jeszcze troszkę..........
P.S. tradycyjnie już pozdrawiam Twoją żoneczkę i dzieciątko.
P.S. troszkę martwię się tymi "szumami".........
Pteris - grunt to dobry humor....
Skrzynia nie szumii. Jedyne szumienie to wina pompy wodnej, ale te blazy zawsze leciutko hałasują.
To są Zoltara cycuszki
Cześć Pteris , mam pytanko , ile kosztowała cię ta skrzynka ?
Chcesz żeby cichutko chodziła to nawal do niej trocin. Wiesz jak będzie cichutko chodzić
........szkoda, że tylko miesiąc
[ wiadomość edytowana przez: Pepton dnia 2003-09-10 18:55:40 ]
skrzynka kosztowała mnie 750 zł pl
Pepton, faktycznie śmieszne..................
.......nawet.......bardzo śmieszne............
A rozwiazanie problemu prawidlowo podal AdamWD .
https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=21106&hq=hamulce&f=17&m=flat
Sorki za odgrzebanie trupa
ech chłopie a czytałeś mojego posta o sprzedaży cześci do espero mam do sprzedania skrzynie biegów F-16 kompletną sprawną trzeba tylko wymienić uszczelniacze półosi i prowadnicy wybieraka biegów i to tyle.!
co do szumów to najprawdopodobniej masz niewyregulowany dyferencjał jak mówisz że ją rozebrałeś i wymieniłeś uszczelniacze to znaczy że zmieniły się ustawiania kół zembatych w dyferencjale i to jest najprawdopodobniej powodem wycia.!
w przeciwieństwie do innych używek mija niezostała wymieniona z powodu awari tylko z powodu kasacji esperaka.!
Adminku spojrz na date tego postu
EEEEEEEEEEEEEEEE
no cóż.
