[MKV] Skrzynia biegów - po dłuższej jeździ charczy...
Witam,
dzisiaj miałem zjazd na studiach, co wiązało się z przebyciem trasy z Gorzowa do Szczecina. W trasie żadnych zarzutów do Escorta nie miałem, problem zaczął się dopiero przy zjeździe do miasta.
Zjeżdżając z S3 na autostradę zredukowałem biegi bez problemu, później wpadłem na autostradę, wbiłem 5 bieg i wszystko szło gładko do czasu zjazdu.
W momencie opuszczania autostrady chciałem zredukować bieg i tu pojawił się problem, bo nie mogłem "wybić" piątki. Trochę więcej siły i się udało, ale problem z wbiciem niższych biegów. Na niższych biegach skrzynia zaczęła charczeć, trzeszczeć, ogólnie wydawać nieprzyjemne odgłosy, zbliżone do tych, jak próbujemy wbić bieg bez sprzęgła. Auto cały czas jechało, bo na uczelnie musiało się dotoczyć. Przy ruszaniu cały przód auta aż podskakiwał. Na 200m przed uczelnią wszystko ucichło, a biegi zaczęły normalnie wchodzić.
Wieczorem wracając tą samą trasę do domu, nie miałem problemów z biegami w mieście, wszystko płynnie i gładko, problemy lekki zaczęły się na trasie, gdzie kilka razy zdarzyło się wypaść piątce. Po dojechaniu do Gorzowa, biegu bez problemu wchodziło ale dało się słyszeć minimalne charczenie ze skrzyni.
Przeszukałem forum ale nigdzie nie było informacji co może być tego przyczyną, a podobne posty kończyły się wymianą skrzyni.
sprawdź poziom oleju w skrzyni, z boku skrzyni masz śrubę przez którą sprawdzisz czy masz olej.
Nie martw się bardzo, za150 zł kupisz drugą skrzynie.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Plus 250-350 zl wymiana
Uff... dzięki za pocieszenie, jeśli chodzi o cenę skrzyni.
Też podejrzewałem olej, w trasie mógł się rozchlapać po skrzyni, przez co miałem problem z biegami, później zlał się spowrotem i wszystko wróciło do normy...
Czyli jutro mogę bez większych obaw wybrać się ponownie w tą samą trasę?
bardzo możliwe.
W poniedziałek sprawdzę poziom oleju, mam nadzieję że to to i skończy się jedynie na jego dolaniu...
Sprawdź widełki, może coś się poluzowało.
niski poziom oleju lub olej nie taki jaki powinien być
Jeszcze jedno pytanie, gdzie znajdę śrubę wlewu oleju do skrzyni? Może ma ktoś zdjęcie?
Takowa nie istnieje,producent nie przewidział takich akcji, najczęściej i chyba najprościej wykorzystać tą do sprawdzania poziomu.
Z uwagi na nieco zachowawczą odpowiedź Kleszcza zabrałbym z sobą w trasę rozkłady jazdy PKS'u
Drugi kurs Szczecin - Gorzów wykonany, objawy osłabły, ale dalej są, czy ta śruba do sprawdzania poziomu oleju znajduje się jakby od przodu samochodu nieco niżej jak półoś i jest na śrubę Torx?
