RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2009-11-14 15:24:17 Podejrzewam ze bezpieczniki sa OK ? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-14 15:52:35 przejedz sie o depnij po srodkowym pedale.
jak nic z tego to pomyslimy. |
lukso Sympatyk FEFK escort MKVII jasło | 2009-11-14 16:05:04 bezpieczniki sprawdzone: ok, i jeździłem nim juz troche i deptałem i nic a i restart kompa robiłem : przez całą nocke bez prądu i nic |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-14 16:36:54 rozpinales jakies zlaczki od abs'u?
moze tam jest "problem"? |
lukso Sympatyk FEFK escort MKVII jasło | 2009-11-14 16:39:30 rozpinałem złaczke w tym kole (prawy przód) ale wszystko ok- chyba ok ps. jestem elektrykiem |
Chouna Sympatyk FEFK Fiesta MK3 Białystok | 2009-11-14 17:55:38 U mnie też się pali. Ale to przez jakieś przebicie. ABS jest sprawny i działa kiedy powinien. |
miecko Sympatyk FEFK Escort Szczecin | 2009-11-14 18:53:34 sprawdz pierscien na przegubie od abs moze sie zluzowal mialem to ostatnio i sie palilo wbilem go na goraco i przeszlo
400kv Ford Escort Wrocław | 2010-02-22 08:47:02 komputer ABS sam zgasi kontrolke, jak sie zdjagnozuje ze wszystko jest ok - po przejechaniu 3 km powinno zgansac - jestl jest ok |
Lightjay69 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 Pszczyna | 2011-06-19 23:01:15 nie będę zaczynał nowego tematu bo problem ten sam , auto przez tydzień stało w garazu w sobote wyjeżdzam i świeci się kontrolka non stop, jechałem po sypkiej nawierzchni hamulec w podłogę i nic ABS się nie właczył, nic z podwozim nie grzebane, do tej pory było ok.
Jutro sprawdzę bezpieczniki chociaż nie wiem czy to może być wina bezpiecznika? Potem odłacze klemy na jakies 5 minut (reset kompa i zobacze) chyba że macie inne pomysły? |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2011-06-20 07:44:25 z czujnikiem wszystko OK? |
Lightjay69 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 Pszczyna | 2011-06-20 09:50:38
A mozesz mi powiedziec gdzie i jak to sprawdzić z tym czujnikiem ? |
Wuipe Escort Driver Mitsubishi ASX Rybnik / Olza | 2011-06-20 10:29:58
tu masz zdjęcie z umiejscowieniem czujnika (akurat ten ma odcięte kable) => czujnik ABS sprawdź czy kable są OK (poprzecierane, urwane itp.) możesz też przemierzyć czujnik powinien mieć około 1kom'a |
Lightjay69 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 Pszczyna | 2011-06-21 08:51:22 Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod deska rozdzielcza i są ok.
A powiedz mi jak fachowo przemierzyć? gdzie podpiąć, czy z której strony wypiąć aby przemierzyć? czy na właczonym czy wyłaczonym silniku, mam multimetr więc z przemierzeniem nie będzie problemów. |
Lightjay69 Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi MK7 Pszczyna | 2011-06-22 15:14:26
Nikt nie wie jak przemierzyć czujniki ABS ? |
