[MKVII] 1.3 Problem z chłodzeniem, nie włącza się wentylator
witam wie ktoś na jakiej literce NORMAL powinien być wskaźnik aby załączył się wentylator chłodnicy ??dodam ze na nowym czujniku który jest odpowiedzialny za załączenie wichury jest napisane 102 st 96st proszę o pomoc
[ wiadomość edytowana przez: tevenet dnia 2012-06-13 19:46:29 ]
[ powód edycji: Poprawa tytułu ]
a nie lepiej w jednym wątku wszystko opisać?
Powinien się włączyć przed czerwonym polem, a gdzie - to nie ma znaczenia.
A jeśli wchodzi wskaźnik na literę M i wywala mi wode spod nakrętki . obawiam sie tego bo niedługo mam wyjazd i nie wiem czy zrezygnować z wyjazdu własnym autem.
Jeden temat w zupełności wystarczy... Koniecznie zapoznaj się z regulaminem zanim napiszesz kolejny...
Jeżeli gotuje Ci jeszcze przed czerwonym polem to coś nie tak jest z chłodzeniem a nie z wentylatorem. Sprawdź przede wszystkim pompę wody.
z tego co wiem jakby pompa była walnięta to bym nie miał obiegu(chyba),,,a chłodnica ciepła węże też ,zero wycieków na silniku ,,wiec czarna magia, jak dla mnie ,a powiem szczerze ze nie stac mnie zeby do mechanika podjechać bo wiadomo za roboćizne trzeba zapłacić
Wyjmij termostat bedziesz miał po problemiejak nie wiesz co zrobic.To chyba najlepszy sposob.I jeszcze wlacz ogrzewanie na fullaAlbo mechanik.Innej rady nie widze.
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-06-14 20:34:06 ]
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-06-14 20:34:42 ]
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-06-14 20:35:16 ]
[czyli po wyciągnięciu termostatu powinno byc wszystko ok??ale czemu nie włącza mi sie wentylator skoro jest nowy i czujnik tak samo,,dodam że czujnik cieczy też wymieniony??
Zawsze można sprawdzić bezpiecznik w przedziale silnika obok akumulatora :]
tak jak kolega mowi albo sam wentylatorCzujnik moze byc dobry ale nie wiadomo czy cos idzie na niego z aku.
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-06-14 21:36:08 ]
Bezpieczniki główne w przedziale silnika
A 80 A Zasilanie skrzynki bezpieczników i przekaźników (30-3)
B 60 A Zasilanie skrzynki bezpieczników i przekaźników (30-2)
C 60 A Zasilanie skrzynki bezpieczników i przekaźników (30-1 )
D 50 A lub 40A Silnik elektryczny wentylatora chłodnicy
E 50 A Ogrzewanie szyby przedniej
F 50 A Przekaźnik świec żarowych silnika
musisz sprawdzic czy dochodzi plus na czujnik czy jest masa na wentylatorze ale ty zielonego pojecia o tym nie masz to jak mamy ci pomoc.najprostszy sposob wlacz zaplon wez kawalek drutu miedzianego odepnij wtyczke od czujnika wentylatora i zewzyj te 2 piny i patrz czy sie wlaczyl .jak sie wlaczyl to czujnik walniety jak nie to szukaj dalej.
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-06-14 21:42:05 ]
ja bym sprawdził bezpiecznik jeśli będzie dobry to potem na krótko wentylator, jeśli chodzi to szukać przyczyny w instalacji ;p
poprostu trzeba sprawdzic co sie gubi czy masa czy plus.ja stawiam na plus.gdzies albo bezpiecznik albo czujnik.
stykając 2 piny od kostki do włącznika wentylator sie załącza ,czujnik nowy 38 zł zapłaciłem wiec mysle ze to nie szmelc Ostatnio był przepalony bezpiecznik w skrzynce w kabinie ,p przy akumulatorze mam taką skrzynkę co są 3 bezpieczniki ale one są dobre
[ wiadomość edytowana przez: thekosator dnia 2012-06-15 17:20:52 ]
[ wiadomość edytowana przez: thekosator dnia 2012-06-15 17:22:30 ]
jak sie załącza to czujnik.Skladaj reklamacje.Albo wez zagotuj w czajniku wody i go wlóż i sprawdz czy jest przejscie na pinach od niego(np.miernikiem ustaw piszczenie lub przez zarowke jakos)
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-06-15 18:40:48 ]
przed wymianą wentylatora tamten sie załączał lecz wentylator nie dawał wystarczającej mocy i mocno sie grzał wiec wymieniłem go,i zaczeło sie od tego ze zamontowałem nowy wentylator na stary czujnik i sie nie załączył i zagotował wodę, wymieniłem czujnik na taki http://www.iparts.pl/czesc/przelacznik-termiczny-wentylatora-chlodnicy,ford,escort-vii-sedan-gal-afl-1995-01-1999-02,1-8-td-90km,36-1464-11225-100334-0-215-TS2610.html, i też lipa,wymieniłem wszystkie bezpieczniki i opadły mi ręce bo to samo,,obieg jest,rury gorące ,chłodnica gorąca a tu nic.
jaka ciecz lejesz?Powodow moze byc dużo,Zatkane kanaliki,pompa wody,termostat,zbyt niski stan cieczy chlodzacej)wiec zastanow sie czy wymieniales kiedys ktores z tych rzeczy.A mogłes juz silnik przegrzac przez taki9e cos. ale miejmy nadzieje że nie.Jak auto zapalisz to dlugo sie nagrzewa?Jak krotko to moze byc albo zaciety termostat albo pompa.
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-06-15 22:02:38 ]
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-06-15 22:03:06 ]
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-06-15 22:04:49 ]
powiem tak silnik nagrzewam jak jade około 20 km ,,jak jade to skazówka jest na literce M, a jak stanę to momentalnie rośnie do literki A i para z pod maski ,wyłączam silnik podnoszę maskę a tu wody pełno cofa sie w zbiorniczek ,korek nowy a wentylator sie nie załączył,znalazłem czujniki co odpalają od 96 st a nie od 102,czy warto zmienic??czy to coś da ??
i czy to jest tego wina ,,wodę + PRESTONA (W TESCO 50ZŁ)ma od -35 DO +129(dolewka wody po wygotowaniu) wiec mysle,że powinno być dobrze ,termostat grzeje bo w kabinie mam ciepełko jak u mnie w bloku ,węże do chłodnicy wraz z chłodnicą są gorące, może mam zmienić cały płyn? bo juz sam nie wiem co mam robić? jak jadę
w dłuższą trase to podłączam wentylator na krótko i normalnie śmiga, a jak stanę i rozłączę to po 5 min wskaźnik skoczy na koniec M początek L i sie zagotuje. Nie chce katować silnika
[ wiadomość edytowana przez: thekosator dnia 2012-06-15 22:27:50 ]
Jak się nagrzeje to węże masz miękkie czy spuchnięte? (sprawdź ściskając ręką tylko uważaj bo jak sam mówiłeś są ciepłe)
Możliwe, że ciśnienie idzie w układ chłodzenia czyli uszczelka pod głowicą.
U mnie wentylator włącza się przy 2/3 skali schładza do 1/2 i wyłącza się.
węże nie są spuchnięte mogę je normalnie nadusić.wiec nie sądzę żeby było tak jak kolega pisze .lecz zaobserwowałem ze z chłodnicy wychodzą 3 węże jeden u góry ,2 w środku a 3 na dole,i ten w środku jest letni,co to może być
