[MKVII]Co to za wężyk? 1.3
Co to za wężyk - niestety ale u mnie jest uszkodzony i chyba jest przyczyną "lewego" powietrza i stąd falujące obroty, może tak być?
Uszkodził się od ciepłoty silnika - jak widać dotykał pokrywy :/
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi, Pozdrawiam
ps. link do zdjęcia
Zobacz który wężyk mam na myśli
[ wiadomość edytowana przez: ESczort dnia 2012-06-12 13:26:24 ]
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2012-06-12 14:02:12 ]
on się nie przepalił tylko przetarł. Wydaje mi się że to od odmy ale napisz jeszcze skąd i gdzie idzie ten wąż.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
aha, owiń go na razie taśmą izolacyjną i zobacz czy dalej jest preoblem
zgadza się, na tym zagięciu sparciał, etc. ...
techniczny nie jestem za bardzo, ale z tego co widzę to idzie on od korka wklewu oleju silnika do jakiegoś rozgałęźnika pod silniczkiem krokowym ... eh, mam nadzieje ze po omacku ale wytłumaczyłem
gdzie takie cudeńko mogę kupić, nie chcę tego naprawiac tymczasowo...
2012-06-12 17:45:46, Kleszczak pisze:
Podjedź do motoryzacyjnego i pokarz co potrzebujesz. Taki wężyk to nie problem, podejdzie coś podobnej długości i średnicy. Na razie zaklej taśmą tak jak radzą a później dasz nowy.
Sprawdz wpierw
2012-06-12 17:46:27, Kleszczak pisze:
2012-06-20 17:22:48, MaxiKing pisze:
Sprawdz wpierw
tak jakby po zaizolowaniu problem delikatnie ustał. Są momenty że faluje ale bardzo sporadycznie. Przy samym starcie dostaje troszkę więcej ok. 2tys.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Jak się okazało jest to przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej (oczywiście dla silnika 1.3 EFI).
Niestety nie mogę go nigdzie dostać :/ ostatnio koleś wcisnął mi jakiś przewodzik od audi ale nie pasuje ;/
oryginał to wypadek ponad 100plnów :/Przewód MOTORCRAFT
HELP ...???? Jest ktoś w stanie pomóc ?
przecież nie potrzebujesz całego on jest łączony wystarczy że kupisz coś podobnej średnicy
2012-07-11 10:15:49, bobo_ssj pisze:
ale olejoodporny oczywiście ...?
