[1.8 16V] Zla praca silnika na benzynie
Witam od dluzszego czsu borykam sie z zla praca jednostki napedowej 1.8 16 sprawdzałem kody błędów i wyglada to następująco:17-czujnik MAP 25- czujnik położenia przepustnicy zbyt wysokie napięcie 21- nieregularny sygnał zapłonu.Po pierwsze ja nie mam w swoim aucie czujnik MAP po drugie na gazie auto pracuje dobrze.Ktos moze powiedziec cos na ten temat?Auto fatalnie pracuje na zimnym gasnie itp na cieplym lepiej.Czy moze to 17 to bedzie przeplywomierz? a 21 to moze byc czujnik polozenia walu?
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-08-11 20:43:32 ]
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-08-11 20:44:16 ]
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-08-11 21:05:14 ]
[ wiadomość edytowana przez: Praethorians dnia 2012-08-12 10:56:51 ]
Kolego, któryś wątek z kolei tytułujesz niewłaściwie. Proszę poczytać regulamin i się poprawić
Dzisiaj wyjąłem zawór odpowietrzania skrzyni korbowej plastikowy i jak ruszam nim to goni w nim taki dzyndzel na 1cm opada.
czy tak ma być czy jest do wymiany i czy on może być powodem gaśnięcia silnika?
jak chodzi ten zaworek opada od razu czy jest na sprężynce???
opada 1cm jak go odwroce.czy ten dzyndzel powinna sprezynka tak wypychac zeby wogole nie gonil?Bo dalej jak wcisne to czuc sprezyne.Albo sie skurczyla albo nie wiem i pytanie mam czy ma byc taki luz na tym dzyndzlu jak go potrzasne to goni ten dzyndzel 1cm.
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-08-12 11:52:59 ]
