Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2012-04-12 23:48:47 może czujnik co do kompa podaje temp silnika ci padł, może skrzynka bezpieczników świruje (zimne luty).
Bo jeśli na gazie pali (i pewnie to nie sekwencja) to czujnik walu jest ok. Spr jeszcze na diodzie jakie kody migowe ci wyrzuci... |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2012-04-13 01:22:53 czujnik temp silnika podający sygnał do Ecu, przerabialem temat po wymianie jak ręką odjął |
Dariusbtm SY | 2012-04-15 12:17:48 mam podobny problem, czy moglby ktos pokazac jak wyglada ten czujnik i gdzie on sie znajduje? |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2012-04-15 12:35:04 czujnik wyglada tak http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-ford-mondeo-escort-fiesta-i2249903740.html
jest wkrecony na gorze obudowy termostatu... |
Dariusbtm SY | 2012-04-15 12:42:13 dzieki wielkie [ wiadomość edytowana przez: Dariusbtm dnia 2012-04-20 18:08:22 ] |
Dariusbtm SY | 2012-04-20 18:09:31 dzisiaj wymienilem owy czujnik i dalej to samo, nie odpala na cieplym. jakies sugestie? |
Dariusbtm SY | 2012-04-20 20:08:04 no wlasnie ten czujnik ktory jest na gorze to on podaje sygnal do ecu tak pisal kolega srvrserver |
