[MKVII] łożyska
Witam klubowiczów, co jakiś czas nawalają mi łożyska (tył) wymieniam je co chwile a i tak psują się (łożyska firmy maxgear) co może być tego przyczyną ? i jakiej firmy byście mi zaproponowali łożyska.
kolego piasta już wytarta albo miejsce w bębnie gdzie masz włożone łożysko. U mnie pierścień łożyska luźno kręcił się w bębnie i sama piasta była porysowana.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
tak jak Kleszczu pisze, ale zapytam jeszcze jak je montujesz? Tzn dokładnie jak dociągasz, smarujesz, itp.
A może kup lepsze łożyska SKF lub FAG? Tu albo kupujesz tanio i co chwila wymieniasz, albo płacisz i mas na dłużej spokój Ja sam teraz będę wymieniał i kupiłem FAG-a
bez przesady, jakie by nie kupi to i tak zaraz padną, łożyska można wymieniać co rok, dwa ale nie co miesiąc.
rok temu wciśnięta mi optimale, padły po miesiącu. Włożyłem skf i prawie rok już mam spokój.
cos dziwne zeby lozyska wytrzymywaly tylko miesiac, jaki dystans w czasie tego miesiaca pokonaly? ja na optimalu zrobilem 40 tys i poszly na smietnik a wiec dziwne mi sie wydaje zeby po miesiacu padaly, zwrocilbym wieksza uwage na sposob montazu oraz na stan piasty i czopu oraz odpowiednie wprasowanie nasmarowanie i dokrecenie nakretki.
Ostatnio wymieniałem łożyska mniej więcej 3 miesiące temu i już słyszę że mi jedno nawala, a przed ostatnie łożyska to trzymały mi 1 miesiąc i zdaję mi się chyba że to będzie związane z piastą albo bębnem a co do kolego który napisał jak wymieniam i ile daje smaru itp to nie mogę mu na to odpowiedzieć ponieważ mi to robił mechanik. A jakiej firmy byście mogli mi zaproponować łożyska ?
jezeli chcesz inwestowac wlepsze lozyska to szukaj czegos typu skf fag ruville, ale zwroc tez uwage na te elementy co masz napisane .
Miałem ten sam problem, do wymiany masz zapewne czopy piast tył.
Jakby co mam 2szt do mk7 bo kupiłem dla siebie a okazało, że u mnie są jeszcze takie jak w mk6.
