demon Escort 1.8 TD Rybnik | 2005-09-01 14:26:06 Moze ktos sie pokusi przynajmniej o jakas hipoteze albo cos? Ja juz nie mam pomyslow, a nie za bardzo chce isc w koszta. |
Logan0 Escort MKVI 1,8 16V Wałbrzych | 2005-09-01 22:31:50 Miałem takie objawy
Pojechałem na diagnostykę komputerową i nic nie wykazało. Dopiero po gdokładnym obejrzeniu komputera okazało sie że ścieżka była przepalona. Napraw akosztowała w sumie 230 zł. Teraz sunie na wolnych obrotach jak marzenie, nie szarpie nic. |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2012-11-01 13:47:51 proponowałbym rozdzielić pierwsze posty dotyczące diesla od tych dotyczących benzyny. porady do jednych i drugich razem maja się nijak. |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-01 17:20:06 ja miałem podobny przypadek ale również gdy silnik był rozgrzany, czyli generalnie cały czas, problemem była padnięta pompa zasilająca, looknij mój temat o essim może znajdziesz również podobne problemy co ja miałem
do kolegi batigol66, wyłączyć zapłon przy 100 na godzine?? A brak wspomagana hamowania i zablokowana kierownica? Nie radzę tego typu eksperymentów... [ wiadomość edytowana przez: Marcin91 dnia 2012-11-01 17:25:14 ] |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-01 18:25:51
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-01 18:33:33 no nie wiem nie wiem, jeszcze jedna sprawa, jak wyłączysz zapłon to tak jakbyś chciał brać silnik na zapych, nie wiadomo jak to zniesie pasek... |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-01 18:35:54 jak tego nie sprawdzisz to skad bedziesz wiedzial co mu jest? moze byc sprzeglo np .Co do paska to jakby sie mial urwac to po co ty jeszcze jezdzisz? [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-01 18:37:35 ] |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-01 18:45:07 autor jak chce to może tak wypróbować, ja bym nie ryzykował |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-01 18:58:02 To trzeba wymieniac pasek u ciebie jak od czegos takiego mialby sie urwac to juz fatalny musisz miec.jak sie kupuje auto to sie robi rozrzad itp [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-01 19:00:57 ] |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-01 19:01:42 mój pasek jest dobry chodzi raczej o to że po zgaszeniu mogło by dojść do szarpnięcia i przeskoczenia paska na trybach, skutki zapewne znasz... |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-01 19:03:24 kolego zeby pasek przeskoczyl to by naprawde musial byc luzno.nie ma takiej mozliwosci przy sprawnym aucie.Ja nie mowie zeby wlaczyl jedynke przy 100 na godz.
[ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-01 19:03:52 ] [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-11-01 19:04:45 ] |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-01 19:09:14 nie wiem czy to taka całkowicie bezpieczna operacja, no ale róbta co chceta jak to ktoś kiedyś powiedział |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-01 19:10:18 No to szukajcie problemu wymieniajcie wszystko sprzeglo czujniki itp. |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-01 19:19:55 nie bulwersuj się tak, poprostu wtrąciłem tylko swoje 3 grosze, autor wcale nie musi mnie posłuchać, ani nikt inny |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2012-11-01 21:31:45 mar22, spokojnie możesz wyłączać silnik tak jak radzi batigol66. nic się nie stanie, nic nie urwie itp.
nie mniej jednak to nic nie da i nic się nie dowiesz. Na 100% w takim przypadku nic nie będzie szarpać aż do zatrzymania, czego nie da się powiedzieć przy pracującym silniku czyli włączonej stacyjce. jest to typowy objaw posiadania LPG( o ile go posiadasz) i złego zestrojenia instalacji. jeśli nie posiadasz LPG to kwestia zaworu wolnych obrotów lub czujnika temperatury silnika, ale wtedy miałbyś problem z odpaleniem i pracą na zimnym silniku.
[ wiadomość edytowana przez: Slawko dnia 2012-11-01 21:35:30 ] |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-03 06:37:30
