thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2012-11-06 20:51:09 Popraw tytuł na właściwy bo nawet nie domyślę się o jaki silniku piszesz |
S84 XR3i Koszalin | 2012-11-06 21:04:21 Poprawione, w profilu tez jest opisane |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2012-11-06 23:01:00 tak jak mądra książka pisze koło musi zejśc popsikaj czymś np wd40 i spróbuj delikatnie wnie popukać, że Ci nafty nie ubyło to nie znaczy że jest git od strony komory spalania jest sucho ? jak masz głowice w rękach to chociarz dotrzyj pastą zawory jak szklanki są wytarte to pewnie wałek też troszke zjedzony rozebrałem 4 takie motorki i w każdym w sumie wałek nadawał się do wymiany ale w sumie teraz jeżdze na troszke wytartym a serię trzyma |
profil-usunięty | 2012-11-07 11:24:33 czemu sprawdzacie szczelność zaworów przy użyciu nafty ??
nafta jest "tłusta" pewnie chodzi o to ze benzyna szybciej odparowuje - tak myślę - odwróć głowicę w gniazda nalej benzynę i po chwil będziesz widział, które zawory wymagają naprawy. Domowy sposób pasta do szlifowania zaworów olej na trzpień zaworu i wiertarka tylko ostrożnie powierzchnia styku grzybka zaworu i gniazda nie możne być za duża |
S84 XR3i Koszalin | 2012-11-07 13:12:22 Tak nafta znacznie mniej chętnie paruje niż benzyna, trzymałem ją spokojnie 30-40minut bez widocznego ubytku cieczy a jednocześnie nie jest tak lepka i gęsta jak olej, przez co lepiej sprawdzi się szczelnośc.
Do zaworów muszę załatwic jakiś sciągacz. Domowy sposób mi się nie widzi. Edit: Udało się dzięki jarcyk, lekko opukiwałem wd i ok 100 obrotów wałkiem schodził powoli ale zszedł . Miałeś rację wałek do wyrzucenia, na tym samym garze co wklęsłe szklanki zjedzony, że aż żal zakładac.
[ wiadomość edytowana przez: S84 dnia 2012-11-07 17:03:27 ] |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2012-11-07 20:17:53 A więc tak, naftę wlewa sie od strony kolektorów i patrzy się czy od strony komory spalania nie ma plam co do docierania to są specjalne pasty i narzędzie, klik raczej polecam mozolna praca ręczna niż wiertarka, bo możesz tylko spie... zawory i gniazda a tu taki filmik poglądowy klik i oczywiście po złorzeniu wszystkiego do kupy zrobić jeszcze raz prubę naftową co by sprawdzić jak nam wyszło docieranie. Do sciągania zabezpieczeń z zaworów są specjalne ściągacze klik ja robię tak kłade głowice na stole pod wybrane zawory podkładam szmatke zwinietą w kulke tak aby zawór nie mógł sie przemieszczać w strone komory spalania a od góry za pomocą młotka i odpowiednio dobranęj średnicy rurki uderzam w sprzężynę odpowiednio mocno i zabezpieczenie powinno wyskoczyć. Wiekszy problem pojawia się gdy chcemy to poskładać ile ku... poleciało to masakra nie da śię powturzyć tej metody do składania, jak nie mamy przyrządu to potrzebna druga osoba i trochę cierpliwośći powodzenia |
S84 XR3i Koszalin | 2012-11-07 21:39:31 Dzięki, za manual, myslalem właśnie robic ręcznie. Myslę, że wielu ludziom się przyda Własnie tak słyszałem, że rozłożyc pół biedy, a przy skłądaniu może by kosmos. Myślę że zakupię ten przyrząd, albo pozyczę. Na razie głowica idzie na półkę zająłem się teraz skrzynią biegów, bo wędruje do wymiany. A właśnie jak myślisz jaki jest powód, że tylko wałek i szklanki na jednym garze są wytarte? |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-08 21:43:49 wyjac półstożki zamków zaworow to nie jest problem tylko założyć to jest problem.musisz miec specjalny przyrzad do sciskania sprezyn.Mi sie udalo za pomoca rurki i wycietego w niej sznita fleksem.Ale latwo nie bylo.pozdrawiam |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2012-11-08 22:36:44 Przeważnie ostatnie krzywki podają ponieważ są na końcu układy smarowania wiec niższe ciśnienie oliwy. Ten typ tak ma |
S84 XR3i Koszalin | 2012-11-09 00:13:04 Ooo i wszystko jasne, dobrze wiedziec. Dzięki. |
profil-usunięty | 2012-11-09 10:46:13 od strony komory spalania wlewa się benzynę będziesz wiedział które zawory się nadają do naprawy - silniki macie na naftę ?? czy benzynę??- jeśli chodzi o mnie to szczelność zaworów możecie sprawdzać pastą do zębów jak ktoś nie umie posługiwać się wiertarką to ręcznie tez skopie szlifowanie zaworów. Decyzja należny do Was |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-11-11 10:37:34 po co szlifowac.Lepiej wymienic na nowe. |
