[MK I] Nie odpala po zmianie silnika -> nie ma iskry
Cześć chłopaki wiem, że to nie forum fanatyków Mondeo, ale macie dość szeroką wiedzę z zakresu mechaniki więc pozwolę sobie jeszcze raz skorzystać z waszej wiedzy....
Moje autko to MDO MK1 '94
Mianowicie padł motor 2.0 16V silvertop, więc zakupiłem silnik z tym, że z MDO mk2, silnik identyczny silvertop wszystko zostało podpięte, silnik pasuje idealnie, wszystko podłączone, paliwo dochodzi, a iskry brak ( Nie mam pojęcia co może być nie tak.... Nie mam immobilisera....
Dzięki za wszystkie sugestie
może zmiana płynu na borygo pomoże ??
tak poważnie to podpinałeś kostkę za silnikiem ??
taką całkiem w miare sporą
[ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2013-01-23 13:47:28 ]
2013-01-23 13:45:48, maly10001 pisze:
może zmiana płynu na borygo pomoże ?? tak poważnie to podpinałeś kostkę za silnikiem ?? taką całkiem w miare sporą [ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2013-01-23 13:47:28 ]
Robi to mechanior, zresztą nie pierwszy raz w MDO i wszystko jest podpięte.
Sprawdź podłączenie wtyczek, szczególnie czujnik położenia wału.
2013-01-23 14:29:02, tevenet pisze:
Kurcze wszędzie piszą, że to podchodzi plug&play bez żadnych kombinacji, a mi się wydaje, że będzie trzeba szukać wiązki i kompa bez immo
2013-01-23 14:33:03, kdraspa pisze:
Zacznij lepiej od tych wtyczek bo pewnie tu leży przyczyna Albo ten mechanik pomylił którąś wtyczkę z inną
to jest ford
kilkanaście wtyczek pod maską jest takich samych
popaczaj
albo tester i sprawdzanie po schemacie
2013-01-23 14:53:28, maly10001 pisze:
to jest ford kilkanaście wtyczek pod maską jest takich samych popaczaj albo tester i sprawdzanie po schemacie
Trzeba było kupić golfa w dieslu
albo poprostu masz coś z cewką zapłonową
patrzyłeś czy prąd do niej dociera ??
2013-01-23 15:20:28, maly10001 pisze:
albo poprostu masz coś z cewką zapłonową patrzyłeś czy prąd do niej dociera ??
Prąd dochodzi
jeżeli do cewki do chodzi a dalej już nie tooo..........
idąc drogą dedukcji podmień cewkę
2013-01-23 15:29:34, maly10001 pisze:
jeżeli do cewki do chodzi a dalej już nie tooo.......... idąc drogą dedukcji podmień cewkę
Nie chce mi się wierzyć, że cewka padła
sprawdzić nie zaszkodzi
2013-01-23 15:40:29, kdraspa pisze:
Skoro do cewki prąd idzie a dalej już nie to cudów niestety nie ma, albo cewka albo kable
albo dziwnym cudem padły Ci wszystkie świece na raz
chyba że nie zmieniałeś ich i zostały z zakupionego silnika, czyli nie wiadomego pochodzenia i stanu ??
takie rzeczy się zdarzają i to własnie przy przekładkach silnika. Dwie przekładki robiłem i w obu były problemy z częściami które do tej pory działały.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
i masz gotowe potwierdzenie w praktyce
a nie tylko czystą teorią Cię zarzucamy
Tak i powietrze w kole zapasowym.przestan pieprzyc glupoty bo zielonego pojecia nie masz.
2013-01-23 16:13:23, maly10001 pisze:
albo dziwnym cudem padły Ci wszystkie świece na raz chyba że nie zmieniałeś ich i zostały z zakupionego silnika, czyli nie wiadomego pochodzenia i stanu ??
baju baju bedziesz w raju.Włacz zapłon i patrz czy drgnie wskazowka obrotomierza.
[ wiadomość edytowana przez: Bentley dnia 2013-01-23 17:41:45 ]
2013-01-23 17:32:40, Bentley pisze:
Skoroś taki mądry i skory do pisania to może udzielisz pomocy na problem kolegi, zamiast pisać takie bzdety. Na co to? Żeby denerwować innych? Dowartościować się? Pisz na temat zamiast czepiać się innych mądralo.
