mmaco01 Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Ustka | 2011-08-16 01:01:17 Trafiłeś w sedno, dziękuje za pomoc |
djczaczo Sympatyk FEFK Ford Escort mk6 Rybnik | 2011-08-16 01:31:01 Srzynka bezpieczników też tak miałem
Wymienić albo przelutować |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2012-07-11 18:22:00 Podpinam się pod temat.
Żeby nie było za pięknie to RS musi pokazać, że jest escortem i się coś zepsuło. W czasie jazdy nagle wysiadły wszystkie kontrolki, obrotomierz oraz wskaźnik temperatury. Prędkościomierz działa, na zegarach z kontrolek działa tylko kierunkowskaz. Cała elektryka na zewnątrz działa (światła), problem jest tylko z zegarami. Co się mogło stać ? Jest jakiś bezpiecznik od tego ? [ wiadomość edytowana przez: Dumahh dnia 2012-07-11 18:23:31 ] |
domisnis Sympatyk FEFK MKVII Kraków | 2012-07-11 18:29:54 tak jak pozostali... skrzynka bezpieczników. przerabiałem też ten temat |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-07-11 21:51:20 Sprawdz bezpiecznik number 9 i 27.Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: batigol66 dnia 2012-07-11 21:55:55 ] |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2012-07-11 23:07:04
Przyczyną okazał się bezpiecznik nr 11 |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-07-12 00:44:43 Dokładnie, mi też 11 ostatnio się jarał. |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-07-12 20:03:52 tak masz racje bo zaszly zmiany od modeli 95 rok ja mam 92 to mam inaczej. |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2014-08-07 22:09:26
Temat powrócił, tym razem stopił się bezpiecznik nr 11 ale jego obudowa! Bezpiecznik jakimś cudem przetrwał, ale nie działają w ogóle światła mijania. Wszystko inne działa. Czy mogła zjarać się jakaś ścieżka w skrzynce, czy mogło pójść co innego ? Stopiony bezpiecznik wymieniłem na nowy, ale światła nadal nie działają. |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2014-08-07 22:46:34 sprawdź przekaźnik do świateł, miałem to ostatnio z drogowymi. |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2014-08-08 18:16:28 Przelutowanie skrzynki to dla mnie czarna magia, wolę się w to sam nie bawić.
Zmieniłem zespolony i problem zniknął, ale... Dziś zadymiło się z zespolonego i ponownie nadtopił się bezpiecznik nr 11 (wg opisu na klapce powinien miec 7,5A). Ja miałem tam wsadzony 10A, bezpiecznik nadtopiło, ale przetrwał, poszedł dymek z zespolonego (jakimś cudem działa dalej). Czy wsadzenie bezpiecznika 10A w pozycje nr 11, gdzie powinno znajdować się 7,5A mogło spowodować to co się dzieje ? P.S. Za co w ogóle odpowiada bezpiecznik nr 11 w MKVII ? Po jego wyciągnięciu nie działa wskaźnik temp na desce, żadna kontrolka, światła mijania oraz obrotomierz. Czy nie odpowiada on również za poduszki ? [ wiadomość edytowana przez: Dumahh dnia 2014-08-08 18:35:52 ] [ wiadomość edytowana przez: Dumahh dnia 2014-08-08 18:36:25 ] |
