[MKVI] SEDAN. Tylna półka
Czy może ktoś wie jak wymontować tylną półkę w Ford Escort MK VI w wersji sedan?
Rozkręciłem osłonki pasów, rozkręciłem śrubki od strony tylnego oparcia, ale coś jeszcze trzyma na podszybiu... nie wiem co... nie widzę tam żadnych śrubek, nic.
Czy ktoś może wyciągał tą półkę i wie jak?
a te śrubki co idą za oparciem kanapy to wszystkie wykreciles??
jak tam jest luźna to tylko targaj ją bo ona z przodu ma takie ślizgi wchodzące tuż w wzmocnienie pod szybą ewentualnie posprawdzaj dokladnie bo może ktoś majstrował przy tym a po głośnikach nie zostały gdzieś wkręty??
za oparciem wszystko wykręcone. Nawet się unosi do góry.
Coś jakby z tyłu trzymało. Głośników nie ma (właśnie wyciągam, żeby dziury zrobić
szarpię, ciągnę pcham i nic. Coś trzyma
przed chwilą byłem w swoim sprawdzić jak się wyciąga noi jak sie podnosi to podnieś i ciąg
musi wyjść nie ma bata
ale chcąc dziury wyciąć to nie trzeba wyciagac polki;D od strony bagaznika polozyc sie i od dolu nozykiem nacinac i bd git majonez
w MK7 były tylko śrubki za siedzeniami . Potem wystarczyło zdjąć trzecie światła stopu i już. Pułka wychodziła
2011-06-16 15:29:40, PiEkU pisze:
Dzięki za poświęcenie
W moim poprzednim escorcie (też sedan) tylko pociągnąłem półkę i wychodziła... a tu się strasznie trzyma. Aż się boję, że ją połamię, albo coś urwę.
Ale może rzeczywiście odpuszczę sobie wyciąganie i wytnę otwory od środka. Tylko jak? czym? ta półka jest dość gruba i sztywna. Jakieś pomysły?
ja robiłem to wyrzynarką ale ja wyciągałem półkę
tak jak kolega pisał wyżynarką a wczesniej to czyms dziorke zrobic (np wiertarka, ostry nożyk lub śrubokręt) zeby nozyk wlazl
No i się udało.
Oczywiście półki nie wyciągnąłem, bo nie dało się... chyba do szyby ją czymś przykleili
Ale wziąłem noża, położyłem się w bagażniku i powolutku wyciąłem piękne kółeczka
Głośniczki wmontowane, pięknie grają
Dzięki za pomoc.
podepne się pod temat,prośbe mam,może mi ktoś zmierzyć ten wymiar?,chodzi o mk7 HB,wersja 3 drzwiowa.
Z góry dzięki chłopaki
[ wiadomość edytowana przez: maddox7 dnia 2013-01-02 21:00:53 ]
taka sama jak w mk5 i mk5 3 drzwiowym i 5 drzwiowym
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
nieprawda w mk5 jest krótsza niż w mk6 i mk7
2013-01-02 21:15:20, zsmarti pisze:
właśnie o to się rozchodzi,chodzi mi o wymiar 3 i 5 drzwiowej wersji mk7 HB.
Moja nie dochodzi do klapy i lata na wybojach,a przecież klapa powinna ją unieruchomić.
[ wiadomość edytowana przez: maddox7 dnia 2013-01-02 21:21:57 ]
miedzy 3 i 5 drzwiowym niema różnicy jest różnica miedzy mk5 a mk6 i 7 jutro mogę ci zmierzyć
Marti,jakbyś mógł,zdaje się że kupiłem półke od mk5,jutro ją zmierze i napisze ile ma,ale sie wkopałem
oki jutro ci wymierzę
Przeszedłem się do garażu. Półeczka w MK7 ma 65 cm we wskazanym przez Ciebie miejscu.
Dumahh,dzięki wielkie,potrzebuje jeszcze wymiar z mk piątki
No i wszystko jasne,półka z mk5 ma 60 cm. we wskazanym miejscu,trzeba jutro zajżeć na szrota.
Wszystkim a w szczególności koledze Dumahh serdeczne dzieki za pofatygowanie się do garażu.
2013-01-02 22:13:27, maddox7 pisze:
No i wszystko jasne,półka z mk5 ma 60 cm. we wskazanym miejscu,trzeba jutro zajżeć na szrota. Wszystkim a w szczególności koledze Dumahh serdeczne dzieki za pofatygowanie się do garażu.
Nie ma sprawy
