deebree Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD K ... Ruda Śląska | 2012-12-24 22:16:49 Witam!
Padł mi rozrząd w silniku 1.8 TD 70KM przez zerwany pasek rozrządu. Czy lepiej dać do naprawy dotychczasowy silnik czy lepiej wmontować używany sprawny z innego pojazdu. Jeśli z innego pojazdu, to czy musi on być dokładnie taki sam, czy może mieć np 90KM? Ile może kosztować naprawa, a ile wmontowanie silnika? Czy może ewentualnie ktoś posiada dobre namiary na silnik w BDB stanie i w dobrej cenie? [ wiadomość edytowana przez: deebree dnia 2012-12-24 22:17:19 ] |
dawid_gda Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-12-24 22:22:33 co do ceny to napewno wyjdzie Ci to troche więcej niż za silnik pewnie, ale chociaż masz pewność i masz wyremontowany silnik |
Nesmina Sympatyk FEFK Leszno | 2012-12-24 22:55:12 Zgadzam się z Dawidem tylko naprawa;p wyjdzie troszkę drożej ale wiesz co masz. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-12-24 23:25:12 Zerwany pasek to grosze w naprawie TD - zazwyczaj 2 zawory, czasami pekniety walek rozrzadu i to wszystko + planowanie glowicy i uszczelki - pewnie kolo 1tys zl |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2012-12-24 23:39:05 Seba w TD nie planuje się głowicy.
Mimo wszystko wolałbym kupić sprawny, wymienić co trzeba jak jest na stole i mieć z bani. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2012-12-24 23:42:51
Dlaczego?? |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2012-12-24 23:48:30 Bo jest żeliwna nie aluminiowa. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-12-25 00:11:05 a ja bym zwróci uwagę na zabezpieczenie koła zębatego na wałku rozrządu, koło jest przykręcone czterema śrubami, samo koło nakładane jest na stożek wałka i zabezpieczone klinem, kilka razy spotkałem się(i sam tego doświadczyłem) że klinek był ścięty, koło przestawiło się i pasek strzelił. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2012-12-25 00:19:23
dlatego ze glowica ropniaka jest plaska i jak splanujesz to tlok moze trzepnac o zawor, w przeciwienstwie do benzyny, lub moze sie to odbic na jego pracy jak masz banan i wrzery to zawsze musisz splanowac bo inaczej ci wysra uszczelke o czytelniej poprawilem [ wiadomość edytowana przez: DobekBdg dnia 2012-12-25 00:46:37 ] [ wiadomość edytowana przez: DobekBdg dnia 2012-12-25 00:52:14 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-12-26 17:11:44 też bym sam robił bo i robiłem. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
