Escort Mk7 1.4 nie Odpala...nie kreci rozrusznik
Witam. mam Escorta 1.4i rocznik 95 mk7 . Mam problem ... mianowicie silnik nie odpala rozrusznik nie kreci objawy byly takie ze przekrecam kluczyk wszystko sie swieci prawidlowo przekrecam na start i slychac przekaznik pod kierownica a potem slychac od rozrusznik metaliczny dzwiek "brzdęk" i to wszystko ...
ale to nie koniec myslalem ze to rozrusznik i wymontowalem go i poddalem pelnej regeneracji wydalem 140 zl czesci do niego nowe i po zalozeniu jest to samo ((((( Pomocy .... Dziękuje wszystkim za POMOC !
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2014-04-06 13:35:26 ]
trzeba było zacząć od sprawdzenia instalacji elektrycznej sprawdz akumulator może jest padnięty
akumulator jest ok nowy i naładowany na full... a rozrusznik nawet pol obrotu nie zrobi ....
Na rozruszniku lubia sniedziec kable, sprawdz styki, najlepiej podjechac do elektryka niech miernikiem puknie na zozruszniku i aku zobaczy jakie napiecie. Zaplacisz z 10zl a powie ci co i jak bo jak cos nie tak to nowy aku zaraz bedzie do wymiany :p
no tak ale jak rozrusznik był regenerowany to skąd zaśniedziałe styki
chyba że tak zregenerowany
Nie sam rozrusznik ale wtyczki idace od niego czy do niego
Sprawdź mase , jak masz kable zaplonowe to podepnij do masy akumulatora i do silnika gdzieś gdzie jest w miare czysta powierzchnia wtedy spróbuj odpalić
Ja miałem identyczne objawy jak miałem stary akumulator. Świeżo po ładowaniu podpinam aku, kluczyk na pierwszą pozycję - wszystko cacy, próbuję odpalić i jedyne co słychać to cykanie rozrusznika. Tego samego dnia kupiłem nowy akumulator i jak ręką odjął.
Najprostszym sposobem sprawdzenia tego byłaby podmianka na chwilę akumulatora z innego auta.
a w ogóle odpala czy tylko na ciepłym nie chce kręcić ?
Spróbuj ręcznie zakręcić silnikiem. Tzn kluczem za śrubę na wale korbowym.
Dzięki Chłopaki Essacz już zrobiony Rozrusznik Elegancko Kreci
To napisz dla potomnych co było przyczyną
ogólnie myślę , że to były dwie rzeczy - przyczyny na raz ... rozrusznik to jedno a drugie to elektryka zdemontowałem część deski rozdzielczej doszedłem do puszki z bezpiecznikami i przekaźnikami posprawdzałem wszystko i przeczyściłem sprawdziłem przekaźniki i gites odpala ładnie
