bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-01-16 18:16:45 ja bym wlał 75W90, na przykład Gear Motul |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-01-16 20:55:15 Bartku,trochę cie poniosło z tym olejem. W samarze stosujemy olej silnikowy. Czyli ten sam co do silnika, czym lepszy, tym drożej, wiadomo, najlepszy pełny syntetyk. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
djmarkus Kandydat na Kandaydata Lada Samara Rawa Mazowiecka | 2013-01-16 21:27:21 Do skrzyni tylko i wyłącznie pełny syntetyk silnikowy (nawet w katalogu zalecany jest), są tam łożyska igiełkowe które muszą być dobrze smarowane, jeśli olej będzie zbyt gęsty łożyska sie przytrą i synchronizatory szlag trafi jedną skrzynię tak załatwiłem ale na szczęście miałem drugą Ja w swojej wymienialem olej jakieś 2 lata temu ale nie pamiętam jaki to był dokładnie napewno coś z wysokiej półki bo chciałem mieć spokój na jakiś czas [ wiadomość edytowana przez: djmarkus dnia 2013-01-16 21:35:18 ] |
Irek2108 Łada Samara 2108 Skarżysko | 2013-01-17 09:44:17 Czyli pełen syntetyk 20W50 ? |
djmarkus Kandydat na Kandaydata Lada Samara Rawa Mazowiecka | 2013-01-17 10:04:34 Tak ja taki zalewałem, ale jakiego producenta już nie pamiętam. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-01-17 10:11:11 Od kiedy pełny syntetyk jest 20w? Musi być 0-5W. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
djmarkus Kandydat na Kandaydata Lada Samara Rawa Mazowiecka | 2013-01-17 16:03:35 Kurcze źle spostrzegłem numer:-/ bez okularów czytałem:-/ 5w50być musi.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. [ wiadomość edytowana przez: djmarkus dnia 2013-01-17 16:04:51 ] |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-01-17 17:27:16
nie musi, tak teoretyzując może być 75W90 i też będzie full-synthetic |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-01-17 19:24:37 A widziałeś olej silnikowy 75W90 full syntetyk? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
JanPeter LADA 110 1.5 8V Kraków | 2013-01-17 20:48:54 Szoko, spokojnie. Chodziło tylko o analogiczny przykład, teoretyczny. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-01-17 21:02:00 No oczywiście! Trzeba było dać w przykładzie olej słonecznikowy, tez może być full syntetyk. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-01-17 21:17:40
nooo, o to chodzi, że tak, widziałem. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-01-17 21:26:12 Bartek, jeżeli nie trudno, wrzuć foto takiego oleju, bo ja ile żyje, w życiu nie widziałem takiego silnikowego oleju. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-01-17 21:42:17
wiesz, że to nie jest silnikowy a przekładniowy, bo 70W jest za gęsty (choć w lecie można by pojeździć na jakimś padającym motorze ) dla silnika i zakresy temperaturowe ma inne, chodzi o to że pisałeś, że musi być syntetyk 0W i 5W. ok, ale na tym możne stop, bo zjechaliśmy chłopakowi z tematu. |
Irek2108 Łada Samara 2108 Skarżysko | 2013-01-18 09:53:15 No, zdecydowanie olej musze zmienić bo raz skrzynia chodzi cicho raz nieco tak jazgocze i hałasuje na biegu jałowym (cichnie po wciśnięciu sprzęgła) a raz jest cicho . Głośno chodzi jak olej jest nienagrzany lub bardzo gorący |
djmarkus Kandydat na Kandaydata Lada Samara Rawa Mazowiecka | 2013-01-18 10:06:40 Jak na biegu jałowym jazgocze i cichnie po wciśnięciu sprzegła znaczyłoby, że łożysko oporowe byłoby do wymiany, identyczne miałem chałasy jak dało o sobie znać u mnie w Samarce.
Podczas robienia łożyska należałoby sprawdzić stan docisku i tarczy, nie są to drogie rzeczy a wymienić warto, zróć uwagę też na uszczelniacz wału korbowego czy się nie poci, jego również warto wymienić. No i oczywiście olej w skrzyni, bo jeśli pracuje na niewłaściwym to szybko sie rozleci. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-01-18 10:16:54 Jezeli cichnie po wcisnieciu sprzęgła, oznacza to że masz do wymiany lozysko igielkowe lub lozysko na wałku sprzeglowym. Na pewno to nie lozysko oporowe, bo oporowe szumi po wcisnieciu, bo wtedy dopiero pracuje. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Irek2108 Łada Samara 2108 Skarżysko | 2013-01-18 17:54:26 Sprzęgło jest ideał, 5000 km temu założony nowy zestaw Sachs |
