Jaki przełącznik świateł przeciwmgłowych mk7?
Czołem!
Mógłby mi ktoś pomóc z rozwiązaniem mojego problemu? A mianowicie chodzi o to że mam escorta mk7 z 96 roku i kupiłem zderzak z halogenami (wcześniej miał bez) i chciałbym je teraz podłączyć. Mam przełącznik z 97r i nie pasuje, słyszałem że z 95r musi być bo jest inna kostka czy to prawda?
Ja mam teraz przełącznik tylko na jedną kostkę, a ten co kupiłem jest na dwie. CO teraz mam zrobić? Kupić inny przełącznik czy co?
Musisz miec przełącznik z oznaczeniem 95 a nie 97. Ty masz 97 wiec nie zagada to.
Różnicy na pierwszy rzut oka nie ma. Przełączniki różnią sie tylko rokiem produkcji. Magia .
Jest różnica w instalacjach elektrycznych w escortachmiedzy 95/96 a 97. 98 ma tez inna elektrykę. 2000 tez. Dlatego nie zagada ci przełącznik halogenow z 97 w twoim esie 96.
[ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2014-09-02 19:16:37 ]
A czy ten z 95r różni się kostkami z tyłu od tego z 97? Bo ja mam tylko jedną kostkę, a ten z 97r ma już dwie.
Nie. Osobiscie nie wgłębiam sie w takie pierdoły.
Wyraźnie chyba napisałem ze różnica jest w instalacjach.
Moim zdaniem jesli jak dla mnie, z taka blachostka sobie nie możesz poradzić to elektryka nie jest twoim konikiem, to nie widze sensu tłumaczyć co i jak. Dlatego napisałem krótko. Różnica jest w instalacji elektrycznej.
Kup sobie za 10.- czy 20.- przelacznik z 95 roku. Włóż przekaznik 4-nozkowy, brązowy, maly do skrzynki bezpiecznikow w miejsce r15 zworke na r14 tez musisz dac.
A tak wogole to sprawdź najpierw czy masz druga wtyczkę do halogenow na przod. Kolor różowy. Bo bez niej przycisk napewno nie zagada. A nie napisałeś ze ja masz. Tylko ze nie działa. A przycisk z 97 nie odpali ci nawet tylnych przeciwmglowych.
[ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2014-09-02 20:16:59 ]
Przepraszam, ale musze napisać drugiego posta.
Z tego co napisałeś to nie masz drugiej wtyczki. W tym wypadku:
1. Sprawdź dokładnie czy jej nie masz !!!!
2. Jak nie masz na stówę to musisz zmienić cała wiązke kabinowa i do tego jak nie masz wtyczek do halogenow w zderzaku, zmienić wiązke silnikowa.
Oczywiście pisze ci tu o oryginalnych zastosowaniach. Nie o rzeźbieniu z przewodami, bo obawiam, ze mógłbyś nie podołać .
[ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2014-09-02 20:22:39 ]
Ok jak tylko będę miał auto w swoich rękach to poszukam kostki.
Tu masz zdjęcie wtyczek od halogenów:
http://i.imgur.com/5X5s5El.jpg
Ok. To wtyczki do lamp masz. Teraz kwestia czy masz różowa wtyczke do przycisku. No i pamiętaj o zworce i o przekazniku.
