Rospur Daewoo Espero Kraków | 2008-02-26 23:34:22 Witam
Mam pytanko a mianowicie nieraz jak odpalam silnik to wydaje mi sie jakby pali na 3 gary (pale na beni) po przełączeniu na gaz sytuacja wygląda podobnie ,po wcisnieciu gazu auto jest strasznie mułowate .Sytuacja ta ustępuje po przejechaniu kilkuset metrów i wszystko jest ok .Nadmienie tylko że dzieje sie tak jak autko troche postoji np.przez noc .Nie jest to zjawisko ciągłe nieraz pali normalnie.Jezeli ktoś ma jakieś sugestie to niech piszę. pozdro |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2008-02-26 23:42:43 Kopułka, palec, przewody, świece - najlepiej wszystko do wymiany, koszt niewielki.
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2008-02-27 07:25:22 mam to samo :/ jeszcze sie za to nie bralem |
Rospur Daewoo Espero Kraków | 2008-02-27 09:40:54 W sobote wymieniam świece jak to nie pomoże to kable WN i tak dalej
az wykryje problem . |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2008-02-27 11:00:14 u mnie wymiana swiec nie pomogla |
Rospur Daewoo Espero Kraków | 2008-02-28 09:44:08 Dzisiaj wymieniałem kable WN i nic sie nie poprawiło ,zastanawia mnie czy to nie problem benzynki mam mało w zbiorniku i moze to jest problem |
tomtu PRIMERA GT łódź | 2008-02-29 12:08:21 Ja miałem to samo.
Zimny palił ale nie na wszystkich garach. Jak chwilę pochodził to było już ok. Jak wykręcałem świece to jedna (druga od strony apar.zapł.)była zawszę mokra. Dostawał się płyn chłodniczy do cylindra i to w jakiś małych ilościach. Wymiana uszczelki nie pomogła.Może głowica była pęknięta,ale tego nie wiem bo sprzedałem trupa. |
Rospur Daewoo Espero Kraków | 2008-02-29 21:18:54 Dzisiaj miłe zaskoczenie pali jak złoto żadnych problemów zobacze jeżeli się nic nie bedzie działo to uznam że ok |
Rospur Daewoo Espero Kraków | 2008-03-01 20:37:22 No i wszystko jasne po ściągnięciu świec .Swiece w oleju dlatego nie pali pzry rozruchu czy to uszczelka pod głowicą jeżeli ktoś miał taki przypadek to piszcie ,dodam jeszcze że zaczeła dzisiaj zapalac kontrolka silnika na desce ,nie pali się cały czas ale od czasu do czasu autko spoko jeżdzi żadnego spadku mocy. |
Rospur Daewoo Espero Kraków | 2008-03-01 21:06:07 mam pierwsze 3 a raczej 2 bo jednej nie odkręciłem (mało czasu żeby uzyć Wd na niej ) jak je wykreciłem to były w oleju dolne części te z gwintem gadałem z kuzynem on mówi że to uszczelka pod głowicą i do tego dochodzi uszczelniacze i pierścienie ale muszę mieć pewność bo jak co do się biore do roboty w 500 zł się zmieszcze z nowym olejem więc piszczie jak toś miał podobny problem |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2008-03-02 12:12:01 piotrek piszesz chyba o uszczlec pod klawiatura, znajdz mechanika ktory zrobi uszczelke pod glowica w 30 min |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2008-03-02 12:13:00
czytaj ze zrozumieniem...będzie Ci łatwiej żyć.. |
taboon Gdynia | 2009-05-12 23:14:59 Odkopuję i pytam o mój przypadek.
Jak mi się zagrzeje silnik to mam wrazenie, że nie pali na któryś z cylindrów tak do około 2000 obr, powyżej jest raczej norma. Dodam że dzieje mi się tak na gazie i wczoraj przez chwilę na PB, ale dziś na PB już ok a na LPG dławi się :/. Na dniach przymierzam się do wymiany przewodów WN, świec i palca, tlyko boje się, że raczej niewiele mi to da. Ma ktoś może jakieś pomysły ? |
taboon Gdynia | 2009-05-17 23:03:00 Wymiana świec pomogła. Okazało się że były tam świece 3-elektrodowe i na jednej się troszkę zabrudziło. Profilaktycznie wymieniłem też kabelki WN. CHodzi pięknie Mam jeszcze palca do wymianki kupionego, ale nie mogę się dostac do kopułki ;( nie mam narzędzi puki co :/
seboos Espero 1.5 16V LPG Sosnowiec | 2009-05-18 09:57:41 śrubokręt krzyżakowy Najlepiej na przedłużce elastycznej (takiej do wyginania) bo ciężko podejść. (instalacja gazowa ;/) |
