Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2013-01-27 11:45:57 w obydwie strony jak skrecasz jest tak samo czy tylko np w lewo albo prawo? |
DaroGS300 GS 300 Poznań | 2013-01-27 23:18:10 cześć, w obie strony tak samo i cały czas bez różnicy jaka prędkość |
DaroGS300 GS 300 Poznań | 2013-01-29 20:07:29 cześć, auto było u mechanika i podobno chodzi normalnie jak się rusza kołami, ale jak będę miał chwile to podjadę jeszcze raz sprawdzić, dam znać dzięki |
syd Tychy | 2013-01-29 22:21:53 a czy stało się to nagle czy postępowało w czasie?wymieniałeś jakieś elementy zawieszenia?np. sworznie?górne wachacze? |
DaroGS300 GS 300 Poznań | 2013-01-29 22:58:37 wymieniałem na wiosnę sworznie, dolne wahacze, chyba postępowało to tak po trochu aż zauważyłem, że jakoś tak ciężko i nie odbija |
syd Tychy | 2013-01-29 23:38:38 były to oryginalne części czy zamienniki???mam podejrzenia że mogą ulegać zatarciu sworznie,i gdy ty kręcisz kierownicą wspomaganie jest na tyle silne że pomaga gdy odpuszczasz prostowanie kół powodują kąty pochylenia,jak będą trzymały na sworzniach może utrudnić powracanie kierownicy do pozycji na wprost,wspoma wtedy nie wspomaga.to tylko koncepcjia. |
DaroGS300 GS 300 Poznań | 2013-01-30 17:08:40 zawieszenie miałem regenerowane na moich częściach, podobno w dobrej firmie przynajmniej takie ma opinie, ale dzisiaj zauważyłem ze przy +9 chodzi lepiej bo trochę odbija, a w tych mrozach autko stało ponad tydzień, skłaniam się do sprawdzenia krzyżaków na kolumnie, ale chwilowo nie mam czasu na razie dzięki dam znać jak coś wybadam |
syd Tychy | 2013-01-31 00:16:03
chodzi mi o to że mogą być zbyt mocno spasowane "kule"sworznia w gniazdach. |
DaroGS300 GS 300 Poznań | 2013-03-13 21:31:01 cześć. Temat ze wspomaganiem załatwiony po długich poszukiwaniach (bo się odezwały ) znaleźli luz na sworzniu zwrotnicy lewa i prawa strona wyrobione były podobno w dziwny sposób chodziły ciężko a luz miały góra dół po wymianie kierownica wraca i wspomaganie lżej działa |
