jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-10-13 10:54:05 Witam
Jak na złość jadąc do roboty pękł mi stabilizator i teraz mam pytanie. Czy ktoś wymieniał już stabilizator bez rozkręcania ramy, da radę nowy stabilizator jakoś tam upchnąć czy czeka mnie rozkręcanie wszystkiego po kolei ? Szukałem na forum ale się nie doczytałem. Mam drugi stab za 25zeta ze szrotu w stanie bardzo dobrym. |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2009-10-13 14:30:36 Kolego jak na moj gust bedziesz musiał opuscic tylna czesc łoża. Przód tez do poluzowania, inaczej chyba nie rady, ale nie probowalem, wiec moze akurat |
jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-10-13 14:34:02 OK. dzięki za odpowiedź.
Dzisiaj nie dam rady, ale do soboty muszę to wymienić i zdam relację czy radę to tak prosto wymienić. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2009-10-13 14:42:21 wymieniałem i nie da rady tak prosto :] wszystko trzeba było zwalać... roboty od cholery :| |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-10-13 16:50:10
----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-10-13 17:27:10 Chodziło mu o mocowanie kielichów, tam gdzie rozpórkę się zakłada.
Ja kiedyś wymieniałem, opuść wydech, sanki i jakoś upchniesz. mi weszło są też tacy którzy twierdzą że da się to zrobić bez żadnego rozbierania ale to chyba niemożliwe. |
lukas1986 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 16V ... Bilew City | 2009-10-14 23:30:06 nie odkrecaj zadnych amorow. odkrec caly wozek u dolu poduszke od skrzyni biegow...
tutaj masz mniej wiecej jak to zrobic wymiana stabilizatora zreszta jak nie wejdziesz pod auto to nie bedziesz wiedzial o co chodzi... pozdrawiam |
jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-10-15 07:36:32 Dzięki Panowie za rady, narazie z wymianą lipa bo dopadło mnie ostre przeziębienie, ale jak już się wykuruję to biorę się ostro za robotę.
Dam znać jak mi poszło. Mały update. Dzisiaj wylazłem w wyra i przyjrzałem się dokładnie temu stabilizatorowi, mam wrażenie że jakby go powykręcać w te i wewte to da się włożyć go bez rozkręcania kołyski, ale pewny nie jestem bo nie miałem dostępu do kanału żeby to sprawdzić, kombinowałem od strony koła ale tamtędy nie wejdzie. Jak będę miał dostęp do kanału to dam znać jak mi poszło z wymianą, a tymczasem dołożyłem sobie dokładkę zderzaka z Laguny. [ wiadomość edytowana przez: jarex76 dnia 2009-10-17 17:39:43 ] |
bezgranicznieoddany Escort Driver Ford Escort solec kujawski | 2013-04-13 14:09:11 mam pytanko bo musze wsadzic stabilizator i czy wystarczy poluzowac wszystkie sruby czy je wykrecic? no i czy mi cos na glowe nie spadnie jak wszystkie sruby odkrece od sanek? |
skorpion19 Sympatyk FEFK Honda Accord V-TEC Opoczno/Arras | 2013-04-13 15:43:39 Wykręcić. Nie nic ci na głowę niespadnie ----------------- CB Radio: President HR 2600+alan PC6 EOP 3F98 #2432 |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2013-04-13 22:28:17 kurka u mnie też pękł ale jak dobrze pamiętam to da się go wymienić bez drastycznego rozkręcania zawiechy co prawda ostatnio wymieniałem z 10lat temu lak ojciec miał escorta ale jakoś nie było z tym problemu |
