Toyota + lpg - przyczyny szybszej kasacji luzu zaworowego
Witam,
czytając wszystkie fora o avensis, corolli i yarisie widać że po zamontowaniu LPG, należy częściej sprawdzac luzy zaworowe i w konsekwencji wymieniać szklanki co psuje ekonomikę jazdy na lpg.
Może któś ma jakieś przemyslania co jest temu winne?
Skoro na benzynie luzy zaworowe koryguje się dopiero przy bardzo dyżych przebiegach a na lpg, przy dobrze wyregulowanej instalacji - unikamy ubogiej mieszanki, mapy benzynowe się nie rozjeżdzaja - mimo wszystko pojawiają się problemy z czasem.
Czy winna jest tu tylko temp. spalania? Choć to podobno tylko 20 stopni więcej na lpg?
Winne jest to co sie spala pod nazwa gaz a nie jest to jak sie potocznie wmawia szlachetny propan z butanem ktorego produktem spalania jest woda.Tylko mieszanina wszystkiego co sie napatoczy w zlozu i po drodze zanim trafi na stacje.Wiadomo tez ze zloza gazu sa silnie zasiarczone a zwiazki siarki niszcza w silniku wszystko poczawszy od aluminium skonczywszy na gumie ktora sztywnieje i nie uszczelnia.Zawsze jak stoi przedemna gaziarz na skrzyzowaniu to zanim przelacze na wewnetrzny to mi zdazy caly samochod zasmrodzic .
Bigelektron - wielki szacun dla wiedzy,ale na e 10 na gazie zrobiłem
450tys bez wymiany blach , na e12 mam 180tyś wprawdzie wymieniłem 2 szklanki choć jeszcze nie musiałem.to nie wina złego gazu ,PB mamy w jeszcze gorszym stanie.Sprawdz wygląd oleju na LPG po 10tyś i na PB.
Jak coś jest niechlujnie wykonane to bez wzgledu na rodzaj paliwa
dupa.
a na tych forach to piszą co ile km trzeba sprawdzać luzy zaworowe?ja jeżdzę na gazie w trzech samochodach w tym dwie toyoty i mogę ci powiedzieć że po 150tys km nie wymaga zadnej regulacji
2013-04-02 21:30:10, xerxes pisze:
Kazdy jezdzi inaczej i co innego tankuje i czasem sie komus poszczesci.
Kiedys byl taki okres ze montowali nagminnie w Corollach zze120 viale 1,2,Prince wszystko z reduktorem i wtryskami w Viale byla jeszcze nieszczesna pompa w baku.
Statystycznie po 30 tys zawory wymagaly regulacji po 35 tys juz przyjezdzaly na 3 garach z wypalonym zaworem.po 60 juz nie bylo czym regulowac i glowice szly do remontu.Poczatkowo Toyota robila to na gwarancji ,ale skala problemu byla tak ogromna ze po 3 latach juz nie dawala gwarancji na silnik jezeli byla instalacja gazowa.
Zacieraly sie pompy w zbiornikach magnesy wychwytujace opilki wygladaly jak jezowce w morzu.Wtryski zdychaly a w reduktorach czesto w tydzien po czyszczeniu i wymianie membran byl butapren a przynajmniej cos co tak wygladalo i sie kleilo.
Instalacje i komputery korodowaly.
Pewnie ze sie czasem zdazal egzemplaz ktory zrobil 100 tys i nic sie nie dzialo ale to rzadkosc moze dziadek delikatnie jezdzil i moze na dobrej stacji tankowal.
Ogolnie jak sie wtaczal gaziarz popierdujac na 3 cylindry to juz mi zal bylo chlopa.
--Kazdy jezdzi inaczej i co innego tankuje i czasem sie komus poszczesci--
Bigelektron, przepraszam bardzo,ale w mechanice i elektronice nie licz na szczęście liczy się tylko wiedza. To co przyklejało się do magnesów to żadne opiłki metalu (wlele związków nieorganicznych
podlega magnetyzmowi ale to inna działka , chyba elektrochemia)
zacierające się pompy- owszem <> środowisko pracy -
-wniosek -niewłaściwe materiały z których wykonano pompę
Butapren-a filtry ciężkich frakcji zastosowano? a podgrzewanie w fazie ciekłej .itd. Po prostu Toyota Poland zrobiła coś czego robić nie powinna - A było iść w sekwencję, ale marketing -tanio
jedziesz i jeszcze masz więcej mocy,juz nie jeden przejechał się
na tym że z g.. skóry się nie zdziera
pozdro
Ps mam pompę na której przejechano 200tyś i mogę Ci ją pokazać
To co przyklejało się do magnesów to żadne opiłki metalu (wlele związków nieorganicznych podlega magnetyzmowi ale to inna działka , chyba elektrochemia) Ps mam pompę na której przejechano 200tyś i mogę Ci ją pokazać
[/quote]
Mozliwe ...ale to byly opilki metalu zardzewiale takie jak pod stolem od szlifierki
I co z tego ze masz pompe po 200tys tez takie widzialem , ale znacznie czesciej widywalem te zatarte po 60 tys.
Tak samo jak rzadko widze sprawny samochod z gazem.Nie twierdze ze takich niema ,ale to sa wyjatki .W wiekszosci sa skatowane na amen.
2013-04-05 22:58:56, Bigelektron pisze:
Mozliwe ...ale to byly opilki metalu zardzewiale takie jak pod stolem od szlifierki I co z tego ze masz pompe po 200tys tez takie widzialem , ale znacznie czesciej widywalem te zatarte po 60 tys. Tak samo jak rzadko widze sprawny samochod z gazem.Nie twierdze ze takich niema ,ale to sa wyjatki .W wiekszosci sa skatowane na amen.
[/quote]
Moja pompa ma 650 tys co do luzów to niewiem jakie mam bo kontrolę zrobię jak wiosna zaszczyci nas swoją obecnością (pochwalę się ) silnik bardzo cichy napewno cichszy niż diesle po 200 tys. jeśli chodził kiedyś na trzech garach to była wina nieoryginalnych kabli , raczej gazem za mną nie śmierdzi no chyba że reduktor do wymiany pozdrawiam wszystkich zwolenników i przeciwników gazu
2013-04-06 05:06:51, rng17 pisze:
[/quote]
No i wlasnie ...zwolennikow gazu znajdziesz raczej w modelach sprzed 2000r Po 2000 statystycznie mozna mowic raczej w kategoriach porazka.
No to i ja się pochwalę- Będąc w ASO ,sprawdzono warunki pracy na Pb i LPG Były identyczne.A że po 2000r. porażka -zgadzam się
zamknięto szkoły techniczne i matołów przybywa. LPG paliwo jak każde inne.
A może podrażnić temat i coś o HHO!!??
pozdro
2013-04-06 18:27:36, lampa pisze:
No to i ja się pochwalę- Będąc w ASO ,sprawdzono warunki pracy na Pb i LPG Były identyczne.A że po 2000r. porażka -zgadzam się zamknięto szkoły techniczne i matołów przybywa. LPG paliwo jak każde inne. A może podrażnić temat i coś o HHO!!?? pozdro
No jeśli tak ci wytłumaczyli to faktycznie albo oni albo ty nie zrozumieliście za wiele , nie wiem o co im chodziło co ci powiedzieli a co ty zrozumiałeś albo chciałeś zrozumieć . Może to nie było ASO, a jeśli ASO to głupoty gadają bo ci mogli sprawdzić :skład spalin no to faktycznie wyniki tego jednego parametru mogą być podobne ale to nie lab. i niewiele więcej sprawdzili nie mówiąc o tem spalin i składzie mieszanki przy nagłym wciśnięciu gazu pod obciążeniem
Czytałem gdzieś ostatnio, że dopiero pomiar AFR na wydechu każdego z cylindrów daje jasny obraz jak to naprawdę wygląda.
Zbiorczy pomiar z czterech nie wykryje, że któryś z wtrysków nie wyrabia a następny np trochę leje.
Sumarycznie jest niby ok a tak naprawdę jeden z garów pracuje na ubogiej mieszance.
No dobra , załóżmy że macie rację .
Ja zakładam że na mojej Corolce przy LPG zrobię 350tyś.mam już
180tyś i silnik jest w super stanie. Na poprzedniej zrobiłem 450tyś
(sprzedałem i nie wiem co dalej), Ale ta jest z gorszych materiałów itd. więc tylko 350.tyś. A teraz Pb + - 5.50zł 8l/100km wynik podzelcie przez 2( cena LPG) , i kupię następny silnik i jeszcze zostanie
Bo rozmawiamy o mechanice i technice, a tak naprawdę to myślimy o ekonomii.
I nie potrafię zrozumieć dlaczego ja i moi znajomi jeżdzą na LPG
po kilkaset tyś.( Toykami). A u Was w ASO jest fee.I tak myślę że jak nie mogę zrozumieć , to pewnie też chodzi o kasę.
RNG17 Masz rację, w niektórych ASO wiedza jest porażająca,
A ja jestem tylko ginekolog chałpnik amator, a pierwszą toykę miałem blisko 25 lat temu a w ASO witano mnie wtedy ciastkiem i kawą z głębokim ukłonem szefa
pozdro
PS.Egiptos -A na PB nie może też tak być?
[ wiadomość edytowana przez: lampa dnia 2013-04-09 10:50:55 ]
Jakie warunki pracy sprawdzono?????
Jak ktos mi mowi ze nie czuje roznicy na gazie i na benzynie to sie z nim zgadzam.Ba niektorzy nie czuja nawet roznicy pomiedzy 3 a 4 pracujacymi cylindrami.I o czym to swiadczy ?tylko o tym ze faktycznie nie czuja roznicy.
Ja czuje roznice za kazdym razem kiedy przechodze kolo takiego smierdziela i jak za nim stoje na skrzyzowaniu a on mi puszcza smierdzace baki z rury prosto w gebe.
I jak nim jade to tez na testerze jest taki magiczny parametr fuel trim -sklad mieszanki.
W silniku na benzynie wacha sie w granicach +- 6% jak ma bardzo zabrudzony przeplywomierz np po40 tys to podchodzi pod 15% przewaznie po 60tys trzeba wyczyscic przeplywomierz bo osiaga powyzej 20% i zapala sie kontrolka silnika z kodem p0171.
Tymczasem w gazowniku zaraz po wyczyszczeniu przeplywomierza jest dobrze jak sie zmiesci w 10-15%
Wynika to z tego ze precyzja wzbogacania mieszanki w instalacji gazowej pozostawia duzo do zyczenia- mowa o wtryskach gazowych czy jak tam wolicie sekwencji.
Samochod na gazie bedzie chodzil lepiej tylko w przypadku starego wysluzonego gaznika.
Skład mieszanki równierz pracę sondy przepływkę i kilka innych
nie pamiętam.I zapewniam Ciebie że orientuję się kiedy pali na trzy.
może wyszło tak dobrze , bo była zima i nie było jak depnąć.
To dziwne bo nawet jak niezbyt precyzyjnie ustawię mnożnik to i tak nie czuję smrodu nie przepalonego gazu.(nos mam duży)
I chylę czoła dla Twojej wiedzy ,ale wtedy powinien chyba zapalić się chek.
No nie wiem , ostatnio trasa Jaworzno - Wwa , 8l i zapewniam że
nie w papuciach. Może się mylę ,ale tak sobie myślę że jak nie pali dużo , to poprawnie skalibrowałem mapę Ale może żle myślę-to poprawcie mnie bo jako rzekłem moja wiedza jest ograniczona
i przyjmę Wasze uwagi z pokorą
pozdro
troszkę na gazie przelatałem więc i pare problemów się wydażyło ale żeby z rury śmierdziało ? takie historie to owszem na starym parowniku i niema znaczenia jaka gen. inst. gaz. ale jeśli jest nowy i wyregulowany to nie ma opcji nik nie wyczuje . Pewne jest też że taki silnik nie przelata tyle co jego odpowiednik bez gazu bo albo siądą zawory albo pęknie głowica albo nie da rady elektronika no i co jak będę zarabiał ponad 20 tys to pewnie nawet na gaz nie zerknę ale , trochę mi brakuje więc to mi nie grozi a silnik to z oszczędności mogę sobie wymieniać co 100 tys i za resztę mam wakacje dla całej rodziny Czas pracy na gazie do zachetania silnika to 200-400 tys moje doświadczenia
