kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-04-20 23:36:32 Zmieniłem sobie tarcze i klocki jest bajka, czuć różnicę w hamowaniu. A na tarczy pojawił mi się tak jakby płyn hamulcowy z obu stron. Mam lekką maź czarną Jest ona tylko z dołu tarczy o szerokości ok. 3-4mm a nie na całej szerokości tarczy, na której klocek hamuje. To normalne ?? [ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2013-04-20 23:36:53 ] |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-04-21 08:25:20 No nie może być tam żadnej mazi!umyj to jak najszybciej.a może płyn tam przy odpowietrzaniu kapną. |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2013-04-21 10:58:32 mi sie wydaje ze wszystko luz, bo te 3-4mm na tarczy zostaje bo powierzchnia klocka jest o te 3mm węższa. wyczysc, sprawdz czy nie cieknie i gitara |
Hex Sympatyk FEFK Escort RS Cosworth Gdańsk | 2013-04-21 14:31:20 Sprawdzaj stan płynu, może wciskając tłoczek zerwaleś sparciałe uszczelnienie, i jest mały wyciek.
Normalne to to nie jest |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2013-04-21 17:36:13 albo nie odtłuściłeś poprostu przed założeniem ??
nowe tarcze pokryte są taką mazią co by w opakowaniach nie rdzewiały |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-04-21 21:36:09 wszystko co napisaliście nie jest mi obce.
Klocki są na docieraniu teraz, kumpel powiedział, że nawet niedzielny kierowcy się na mnie mogą wkurzać teraaz tarcze papierem kuchennym oczyściłem. Dziś już tej mazi nie miałem mokrej i jej nie przybywa, więc maly10001 dzięki !!! Po raz kolejny nie zawiodłeś . Klocków nie odtłuściłem bo zapomniałem zabrać ze sobą stosowny płyn. Po zmianie tarcz i klocków z tyłu, nie odpowietrzałem hamulców. Ps. Może przez to mam tą maź, bo w piątek wieczorem zmieniałem heble z tyłu, i dopiero jak wczoraj po 50 km śmigawki po mieście to się pojawiło. Dziś jak odwiozłem narzeczoną było ok, maź jest prawie sucha już, także luz luz luz, dzięki everlast . |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-04-22 07:08:27 No normalne to to nie jest raczej,jakaś maź na tarczy.nigdy nie miałem po wymianie takiego czegoś.Maciek nie gadaj że klocek jest 3-4 mm węższy od tarczy no ale jak się już wypaliło to dobrze. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-05-22 06:28:14 a Ci Łukasz powiem, że już od pewnego czasu nie mam tej mazi. Wg mnie smar z tarczy, zabezpieczający przed rdzewieniem tak wyglądał po kontakcie z tylnymi klockami.
Pobyło parę dni tylko, a teraz się cieszę z działania tylnych klocków na całej szerokości tarczy .............. no i z ręcznego |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-05-22 06:45:32 Myślałem że umyłeś ten smar a nie nowe klocki na usmarowaną tarczę.mogło się szkło na klocku zrobić.po każdej zabawie umyj tarczę,a jeszcze lepiej przeleć papierem ściernym. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-05-22 06:49:02 czyściłem tarczę, ale te 2-3 mm z rogu tarczy nie zeszły widocznie (nie miałem rozpuszczalnika wtedy przy sobie). |
