[MKVII] Czy drzwiach jest napięcie po kluczyku?
Cześć wszystkim
Chciałbym podłączyć diodę, aby oświetlała mi klameczkę do otwierania drzwi. Problem w tym, że znalazłem tylko stałe napięcie od centralki. W głośnikach jest dopiero po włączeniu radia lecz gdy tam podłącze może ryzykować z uszkodzeniem radia. Napięcie do silnika podnoszenia szyby dochodzi jak włączymy przycisk.
Więc gdzie znajdę napięcie po kluczyku?
Albo jak poprowadzić nowe kable? od strony drzwi jest ciężki dostęp.
Czy muszę zdejmować cała deskę? żeby się dostać do kabli od drzwi?
[ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2011-01-01 17:57:17 ]
a lusterka elektryczne?
Kable sa puszczone przez złączkę dzwi. Jest rozkręcana. Część zostaje w dzrwiach, a część w słupku. Tam możesz wykorzystać dodatkowe miejsce i dołozyć nowe piny.
Ja osobiście bym podpiął pod wyłącznik krańcowy drzwi, albo (jeśli masz) pod czujnik położenia rygla zamka. Tak miałem podpięty światełka w drzwiach. Dioda ma bardzo mały pobór prądu, więc jak nie jeździsz z otwartymi drzwiami, to nie powinno sie nic dziać.
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2011-01-01 19:05:56 ]
elektryczne lusterka? jeżeli mój nie ma el. lusterek to wiązka jest?
A ten czujnik położenia rygla jak wygląda? wiem, że do kostki od centralki idzie kilka kabelków chyba 5 ( +12, masa) reszta nic nie pokazywała
ten przewód gumowy jest rozkręcany na górze. A na dole jest na jakieś wtyczki? czy coś takiego? trzeba to podważyć?
[ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2011-01-01 19:20:13 ]
Poukaj sobie na wiązki elektryki na allegro, i porównaj ze swoim, a będziesz wszystko wiedział.
Złączka w słupku od strony kabina jest pod osłoną wewnętrzną słupka. Tam oblukasz, czy masz dojście do pinów.
Podłączam się pod tego kotleta Mam pytanie, w słupku znalazłem zasilanie +12V w 4 pinie i mam pytanie od czego on jest? Chciałbym się podpiąć pod to zasilanie dwoma łantaczami ale nie wiem czy ta magistrala udźwignie taki pobór prądu??
