Carina E 2.0D
Witajcie. Właśnie pare dni temu odkryłem (mając auto drugi rok)że mam centralny zamek w aucie. niestety moja radość nie trwała długo bo na drugi dzień już nie działał. więc moje pytanie brzmi czemu tak sie dzieje i gdzie szukać przyczyny? centralny jest sterowany normalnie kluczykiem a nie pilotem.help
W kluczyku masz baterię - po latach nieużywania wydała ostatnie tchnienie i padła.
A nasz klawisz door lock do ryglowania wewnatrz?
przycisk jest ale też nie działa. gdzie szukać dalej? może jakiś bezpiecznik czy cuś.
2013-05-26 08:47:50, dziaba pisze:
A lampka podsufitowa dziala w pozycji door?
tak.
2013-05-26 21:10:37, dziaba pisze:
tak.
A NA ZAMKNIETYCH DRZWIACH JAK SIEDZISZ W SRODKU TO DOOR LOCK nie dziala na obydwie funkcje czy np na otworz dziala?
A na wlaczonym zaplonie tez nie dziala?
czy to na zapłonie czy to bez zapłonu przycisk dor lock nie działa w żadną strone. ani nie otwiera ani nie zamyka. dlatego sie zdziwiłem że po 2 latach mam centralny.
2013-05-27 04:40:36, dziaba pisze:
Jaki to model Cariny AT 190czy jakis inny?Moze uda mi sie dotrzec do schematu.
a gdzie to pisze? bo w dowodzie rej tego nie widze ale jeśli to coś pomoże to podaje vin SB153CBK00E002307
i jeśli to coś pomoże to http://allegro.pl/modul-sterownik-toyota-carina-e-92-97-i3230831397.html ten moduł mam zdemontowany bo i tak nie diałał
a tego http://allegro.pl/modul-sterownik-drzwi-toyota-carina-e-92-97-i3230840342.html wogóle nie mam i nie miałem o ile mnie pamięć nie myli powinien być w okolicach ręcznego
2013-05-27 19:20:34, dziaba pisze:
i jeśli to coś pomoże to http://allegro.pl/modul-sterownik-toyota-carina-e-92-97-i3230831397.html ten moduł mam zdemontowany bo i tak nie diałał a tego http://allegro.pl/modul-sterownik-drzwi-toyota-carina-e-92-97-i3230840342.html wogóle nie mam i nie miałem o ile mnie pamięć nie myli powinien być w okolicach ręcznego
Light reminder to piszczek od swiatel.
Door control relay to chyba przy lewym kolanie kierowcy nalezy szukac ,ale z dobre 5 lat temu taka Carine widzialaem to niepamietam.Model jest na tabliczce obok Vinu
u mnie pisze CT190L
no i jak tam panie Big Elektron pamiętasz o tym centralnym?
Witam ponownie. I dzisiaj znowu zadziałał centralny zamek i przycisk w kabinie też zadziałał kluczyk był włożony do stacyjki w pozycje zero i działało i tak samo jak był na zapłonie to też działało. po przejechaniu kilkuset metrów przestało działać wszystko. działały 4 drzwi. czy czasem nie ma wpływu to że czasem krańcówka od przednich prawych drzwi nie zawsze załancza światełko w kabinie?
[ wiadomość edytowana przez: dziaba dnia 2013-06-17 17:49:31 ]
rozebrałem lewe drzwi od kierowcy i znalazłem tam taką dziwną wtyczkę wielopinową chyba 10 pinów i czy jest ktoś mi w stanie napisać który pin za co odpowiada i jak sprawdzić czy to jest wtyczka od centralnego. a może to krańcówki od podnośnika szyby ? ale macając kable wydawało mi się że idą do tak jakby klamki. pomużcie prosze.
