Elektroniczny zapłon w klasyku
Właśnie ukończyłem patent z zapłonem, postaram się zrobić zdjęcia jak tylko dorwę aparat cyfrowy. Potrzebne części: Aparat zapłonowy z fiata 132 z czujnikiem indukcyjnym, moduł zapłonowy współpracujący z czujnikiem indukcyjnym (nie z czujnikiem halla!!), u mnie z VW ale z jakiego to nie wiem. Fiat 132 ma aparat w którym wałek ma identyczny wielowypust jak lada, oraz identyczną srednicę tej części obudowy aluminiowej która wchodzi w blok. Największy szkopuł w tym że 132 ma ten wałek o wiele krótszy, ten problem rozwiązałem nastepująco: pożeniłem wałek z lady z przyspieszaczem odśrodkowym z 132 tak, że miałem już ten pajaczek który przelatując wokół czujnika produkuje sinusoidę która przetwarzana przez moduł będzie zwierać cewkę wyzwalając iskrę. Następnie z aparatu od lady wywaliłem przerywacz, smarowniczkę (ten filc) i wszystko inne co zbędne zachowując przy tym tą tarczę którą obraca pociśnieniowy przyspieszacz zapłonu, którego w 132 nie ma. Wybiłem tulejkę w której obraca sie wałek o ok. 13 mm w górę - teraz już jest jak ustalić czujnik ze 132 w równiutko w osi gdzyż srednica zewnętrzna tuleji jest taka sama jak w 132. po podpiłowaniu w niektórych miejscach podstawy czujnika przykręciłem go jedną śruba do tej tarczy w aparacie lady. Następnie włożylem wałek, zabezpieczenie od dołu, palec od lady (pasuje na kołki ze 132), kopułkę z lady i po około godzinnej walce z ustawianiem aparatu i szukaniu właściwej biegunowości czujnika lada zapaliła . Co mi to dało? Otóż iskra w tradycyjnym zapłonie wraz ze wzrostem obrotów ma coraz mniejsze napiecie gdzyż przerywacz ze wzrostem obrotów zwiera cewkę na krótszy czas. W elektronicznym zapłonie sygnał z czujnika jest wprzetwarzany na impulsy podobne jak z przerywacza z tym że, o jednakowym czasie trwania, następnie wzmacniany ( w tym moim module przez dwa tranzystory w układzie Darlingtona) i kierowany do cewki. Iskra więc ma takie same parametry w całym zakresie obrotów. Silnik z tradycyjnym zapłonem wykręcał gdzieś 7200 obr/min, teraz nie wiem ile wykręca bo skończył się obrotomierz . Wolne obroty baaaardzo sie ustabilizowały, a silnik pracuje o wiele kulturalniej, nie ma szarpań i nnych takich. Teraz jak jest już czujnik w aparacie można sie brać za wtrysk. Bede systematycznie podawał informacje o postępach. Pozdr.
A więc prosimy żeby:
1) Przetestować patent
2) wyciągnąc wnioski
3) wyskrobac artykuł z fotkami
4) przesłać do Humela żeby zamieścił na stronce
Wszyscy będa bardzo zobowiązani
Pzdrawiam
Andrzej
Nie neguję pomysłowości, ale po co kombinować z fiatowskim aparatem jak można mieć oryginalny ładowski aparat ? Rzeczywiście silnik na elektronicznym zapłonie chodzi przyjemniej. Jedna z najbardziej efektywnych i przeróbek jakie mi się trafiło popełnić....polecam ile razy się da o tym napisać.
Tak też uczynię, jak tylko dorwę aparat, jeszcze nie wiem skąd...
2005-09-15 16:40:46, andrzej_krakow pisze:
A więc prosimy żeby: 1) Przetestować patent 2) wyciągnąc wnioski 3) wyskrobac artykuł z fotkami 4) przesłać do Humela żeby zamieścił na stronce Wszyscy będa bardzo zobowiązani Pzdrawiam Andrzej
a ja do listy dopisze punkt 5
napisac bardziej ludzkim jezykiem
2005-09-15 16:47:43, Grzegorz2107 pisze:
Ok, zgoda, tylko że u mnie dorwać elektronik od lady to właściwie graniczy z cudem. Nowe są w sklepach na zamówienie, ale w jakich pieniądzach , a jeszcze do tego moduł...
2005-09-15 16:49:29, arsen pisze:
a ja do listy dopisze punkt 5 napisac bardziej ludzkim jezykiem
Postaram się, ale w ten sposób nie oddam sedna sprawy
Max! masz w podpisie , że "będzie" 1300i " a mi się wydaje, że "i" znaczy tyle co injection czyli wtrysk??? Planujesz coś takiego?
2005-09-15 17:02:49, Grzegorz2107 pisze:
gdyby nie planował by nie pisał panie doktorze
A czy ładowski oryginalny elektroniczny to inaczej ten bezstykowy?
weżcie mi to dokladniej wyjaśnijcie bo juz sie w tym gubie, a tak pozatym to jest dobry pomysl z tym zapłonem
tez z poczatku pomyslalem ze ktos wywaza drzwi otwarte.
ALE chyba nie do doknca -bo owszem elektorniczny zaplon do lady jest - ale wydaje mi sie ze tylko od niwy -czyli do 1300 nie podejdzie- o ile dobrze pamietam to walek aparatu 1300 jest krotszy.
Ale z drugiej strony, pewnie lepiej z 2 ladowskich poskladac jeden.
No wlasnie Grzegorz2107 - jak to jest ? - przeciez u Ciebie baza jest 1300 , czyli teoretycznie krotki walek apatratu zaplonowego.
No chyba ze sa aparaty elektroniki do 1300 a ja o tym nie wiem
Zreszta pewnie jak nowe 1300 klepia, to juz zapewne na elektroniku.
A co z cewką.Pamiętam że we fiacie to do elektronicznego zapłonu była inna cewka.
W 1300 aparat ma krótszy wałek niż w 1500 i innych większych, ale na tn problem też jest rada: ja dorobiłem na tokarce taki pierścień żeby podnieść aparat o jakieś 10 mm i aparat od 1500 wlazł do 1300, ale ten elektronik zrobiłem na takim popsutym aparacie z 1300. A co do cewki to jest tak: cewka do tradycyjnego zapłonu z przerywaczem ma rezystancję uzwojenia pierwotnego ok. 3 ohm, zaś cewka do elektronika ma ok. 1 ohm (pomiarów jak wiadomo dokunujemy gdy cewka ma temperaturę otoczenia gdyż im cewka cieplejsza tym rezystancja wieksza, co może wprowadzic w błąd). Uzwojenie pierwotne to tam gdzie te dwie śrubki po jednej i po drugiej stronie wyprowadzenia tego przewodu wysokiego napięcia. Elektroniczny zapłon z cewką tradycyjna chodzi praktycznie tak jak normalny, a zdażały mi się takie przypadki, że gdy cewka sie zagrzała silnik nie zapalał, a iskra przestawała być praktycznie dostrzegalna.
Dzisiaj sprawdziłem.Aparat od nivy=150zł.cewka od samary=50zł oraz moduł od samary=50zł(dotyczy to silnika 1500)Wydaje się że jedyny problem to wiązka przewodów.Mam zamiar to przetestować.
2005-09-16 19:19:34, eureka pisze:
Z tego co wiem to niwa ma blok tej samej wysokości co 1500 (jeśli się mylę to proszę poprawić) róznią się one chyba tylko średnicą tłoków. Coś to drogo wychodzi w sumie.....jedna tylko uwaga: należy zwrócić uwagę żeby aparat miał czujnik taki z jakim współpracuje dany moduł, czyli jak aparat z czujnikiem hall to i moduł który chodzi z hallem, a jak czujnik indukcyjny to i moduł do indukcyjnego żeby nie było później problemów....łatwo to poznać bo z aparatu z indukcyjnym czunikiem wychodzą tylko dwa kable, a z halla trzy.
Czy ja wiem?Drogo? Za nowe elementy.Jeżeli policzyc czas poswięcony na przeróbki i koszty tychze.Ja wolę przy tych kwotach jednak poświęcić czas na rzeczy których nikt za mnie nie zrobi.Naprzykład teraz walcze z wszelkimi objawami rdzy.
A aparat w starszych Nivach różnisiętylko tarczą w środku na której mocowany jest czujnik.Pozostała część aparatu stanowi w katalogu część zamienną do 2107
2005-09-16 18:39:56, mad666max pisze:
To oczywiste rozwizanie tego problemu Nic więcej poza wyborem materiału nie ma tu do wymyślenia ...
2005-09-16 21:36:50, Grzegorz2107 pisze:
Nad wyborem materiału też tu nie ma zbytniego myślenia bo to nie pracuje ani konstrukcyjnie, ani cieplnie ani w żaden inny sposób. Ja zrobiłem to z rurki wodnej, tylko zebrałem chyba 1.3 mm z środka (dokładnie nie pamiętam) żeby wlazło to na aparat, założyłem uszczelke i po przejechaniu gdzieś 1500 km nawet grama się nie upociło.
Czy modul od DF/Polonez podejdzie do Nivoskiego aparatu?
Nie narzekam coprawda na prace swojego zapłonu, ale myśle o zmianie na electronic.
Aha. Jeśli podejdzie, to jaki, bo są chyba 2 (z tego co widze na allegro).
Ja miałem w DF aparat indukcyjny. A jaki jest w Nivie ,też indukcyjny?
[ wiadomość edytowana przez: Yanosik dnia 2005-09-17 10:23:28 ]
