Help - Po roz i ppodłączeniu akumulatora nie chce zapalic!!!
Pomóżcie - blacharz odłączył mi akumulator i podłączył go znowu - a teraz auto nie chce zapalić - 1.6 16 V Zetec. Kontrolki na desce (olej, ladowanie) sie świecą :/
Witam po odlaczeniu aku nastapil reset kompputera a po nim musi nastapic zaprogramowanie go od nowa... a blacharz napewno tego nie zrobil tylko odrazu podlaczyl i heja! poszukaj na forum to napewno znajdziesz wiecej na ten temat
pozdrawiam
Ale to trzeba go zaprogramować przez gniazdo servisowe w warsztacie - czy można to zrobić samemu?? Szukalem na forum ale jest tego ogrom a mi bardzo zależy na czasie :/
witam,
ktoś ostatnio miał taki sam problem i nie koniecznie chodziło tam o ponowny reset. Poszukaj w archiwum max 2 tyg wstecz.
[ wiadomość edytowana przez: czester dnia 2006-08-07 16:06:24 ]
a jezeli chodzi o reset to sproboj jeszcze raz odlaczyc aku i pozniej
po odłączeniu akumulatora od instalacji elektrycznej następuje skasowanie danych zawartych w pamięci elektronicznego urządzenia sterującego. Po ponownym podłączeniu akumulatora, uruchomieniu silnika i bezpośrednim ruszeniu samochodem wystąpią objawy nieprawidłowej pracy: mniejsza moc silnika, przerywanie podczas przyspieszania oraz nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. W celu przywrócenia zapisu w pamięci właściwych parametrów pracy silnika przez obwód samoadaptacji elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty (albo przejechać nie mniej niż 8 kilometrów).
pozdrawiam
może mechanik pomylił klemy
OK. Podzwonilem troche po ludziach i znalazlem rozwiązanie. Wybiło ten przełącznik co odłącza pompę paliwa (przy nogach kierowcy z lewej strony na dole). Po włączeniu było OK. Tzn najpierw popracował nie najfajniej i zgasl. Ale potem było już OK. Wydać komp się ustawił. Albo czeka mnie jeszcze ponowne ustawienie kompa.
2006-08-07 16:03:25, tom_85 pisze:
a jezeli chodzi o reset to sproboj jeszcze raz odlaczyc aku i pozniej po odłączeniu akumulatora od instalacji elektrycznej następuje skasowanie danych zawartych w pamięci elektronicznego urządzenia sterującego. Po ponownym podłączeniu akumulatora, uruchomieniu silnika i bezpośrednim ruszeniu samochodem wystąpią objawy nieprawidłowej pracy: mniejsza moc silnika, przerywanie podczas przyspieszania oraz nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. W celu przywrócenia zapisu w pamięci właściwych parametrów pracy silnika przez obwód samoadaptacji elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty (albo przejechać nie mniej niż 8 kilometrów). pozdrawiam
silnik ma byc zimny, czy wystarcz jak przyjade odlacze jeden klem na np minute podlacze ponownie i zostawie go na te 3 min a potem 2 min na obrotach?
