Prośba o pomoc
Od pewnego czasu w bagażniku po prawej stronie jest mokry dywanik i nie mogę znaleźć przyczyny tego zalewania auto jest zdrowe nie pogniłe jeśli mielibyście jakieś pomysły którędy może się dostawać woda do środka piszcie za wszystkie rady serdecznie dziękuję
a masz szyber jak masz sprawdz odpływy idą do kratek wentylacyjnych w tylnych błotnikach pod zderzakiem.Drugie miejsce to uszczelki lamp
szyber dachu nie posiadam
w poniedziałek zobaczę do sugerowanych uszczelek dzięki za sugestie
a ja obstawiam uszczelki wokół klapek odpowietrzających w bagażniku,są na wysokości tylnego zderzaka, tam leci nawet częściej niż przez uszczelki lamp
dokręć lampe, one też lubią przepuszczać wode
po umyciu auta i oględzinach feralnego miejsca wygląda na to że rozszczelniła się uszczelka pod wywietrznikiem tak jak sugerował kolega Remarq będę ją musiał wymienić i dalej obserwować jeśli ustąpi to Strzał w 10 jeśli nie szukanie dalej
Wyciągnij prawy boczek w bagażniku i szukaj dziury w samym zakątku podłogi i nadkola
autko było sprawdzane i niema nawet najmniejszych dziurek za to po umyciu jest wilgotne koło uszczelki od wywietrznika właśnie po prawej stronie bagażnika , wymienię uszczelkę i będziemy widzieć czy to pomoże
Bezbarwnym silikonem uszczelnij tylne lampy.
