[MKVII] Escort nie odpala 1.6 16V
Witam!! Nie wiem czy temacik już sie pojawił ale mam taki problem. Escort nie chce odpalać. Silnik 1.6 16v z gazem sekwencyjnym. Wymieniłem świece filter paliwa a on nic. Pompka chodzi. Odpali jedynie po bezpośrednim wlaniu benzyny do silniku ale zaraz po tym gaśnie. Co może być tego przyczyną
[ wiadomość edytowana przez: Gornik36 dnia 2013-08-27 22:21:42 ]
Spróbuj odpalić go w trybie awaryjnym na gazie .Jeśli odpali to szukaj usterki w układzie paliwowym.Procedurę masz w instrukcji LPG
Nie moge nigdzie znależć instrukcji. Ale takie pytanko. Znajomy powiedział mi że pompka może niepodawać takiego ciśnienia jak powinna. Jest to możliwe ??
a od czego masz google .
a może padł regulator ciśnienia paliwa ??
miałem taki przypadek już , wkładam drugą listwę a on pięknie iskre zarzuca i tylko kręci, nawet nie parchnie
po rozebraniu regulatora okazało się że niezły kawał syfu w nim siedzi i lipka
Wielkie dzięki. Sprawdze to jutro i dam znać czy było to . A wracając do tej instrukcji. Podejzewam ze na gazie by odpalił. Bo jak już przełączy się na gaz to chodzi normalnie
