[Ogólne] esi nie trzyma się drogi
Witam.
Mam problem z moim escortem. Od dłuższego czasu rzuca tyłem na boki.
Nawet przy małych nierównościach. Niewiem czy to opony, coś z zawieszeniem czy może zbieżnośc. Proszę o rady
[ wiadomość edytowana przez: Karolyna dnia 2013-08-28 07:57:15 ]
na 100000000 procent tuleje tylnej belki. podejdź do tylnego koła i zacznij kopać w oponę, koło nie powinno drgnąć, jeśli się rusza to jest tragedia już z tulejami, tylko nie kop do środka auta, a do kierunku osi jazdy a już najlepiej jest podnieść tył auta z jednej i z drugiej strony i po prostu złapać za koło/belkę i nią szarpać. moja bujała się jak hamak warto też sprawdzić wzrokowo stan tulei belki
[ wiadomość edytowana przez: S3ci0r dnia 2013-08-28 07:49:29 ]
ja też tak mam jak jest odkręcone koło albo łożysko.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
A ja polecam sprawdzić stan amorków.
No jeśli chodźi o amorki to są wytluczone.
Sprawdze dzisiaj te tuleje
Jak amortyzatory wytluczone to masz odpowiedz czemu sie tak dzieje.
a ja obstawiam tuleje. miałem jedno i drugie, przy amorach/sprężynach tył auta podskakiwał na byle nierówności natomiast przy dosłownie już braku tulei tył uciekał właśnie na boki, szczególnie to było odczuwalne przy obciążeniu i manewrach wyprzedzania, gdzie wyraźnie czuć jak dupa dopiero wychodzi na prostą jak całe auto jedzie na wprost w momencie zmiany pasa ruchu
2013-08-28 10:34:02, Hardi16v pisze:
