16CALI 4X108 et34 7,5 CALA, do mkVII 97r. bedzie pasowac?
Tył może obcierać o ranty, ale nie koniecznie. zależy od opony,
Powinno wleźć bez problemu, ewentualnie same ranty popodginać będzie trzeba.
opony 195/50/r16
opony za duze, a jesli jest gleba to bedzie problem z rantami...et 34 to troche mało.
Przy takiej gumie to na pewno coś poobciera Ranty pozaginać i modlić się żeby starczyło Jakbyś miał możliwość nawet w takim samym rozmiarze ale 7" to byłoby już lepiej.
Ja mam z tyłu opone 205/50 R16 a fela ma ET25 i jak narazie jest ok ale niedługo ranty znikną (bedą wycięte)
2008-02-28 12:19:30, Rafal__K pisze:
bo masz za duze opony-balony wiec musisz mi je oddac
[ wiadomość edytowana przez: pytlar dnia 2008-02-28 12:21:27 ]
2008-02-28 12:06:48, Wojo pisze:
Miałem w kombi 195/50/16 przy felgach 7,5J16 ET30 i było OK (to znaczy jakieś 1,5mm luzu ) - dopiero 205-tka tarła o nadkola z tyłu
W RS'ie mam 7J15 ET35 i do rantu błotnika brakuje jeszcze trochę, więc nie podejrzewam, żeby przy twoich felgach był problem
Jak masz seryjne ranciki to moze przycierac - chyba ,ze ktos juz cos
panowie a 17 cali et35 nie ma szans zeby to normalnie weszlo?
co do opon na 16 zakladaj 195/45/16 bedzie ok 17 wejdzie tylko jaka szerokosc i czy gleba jest jak jest gleba to zakladaj 205/40/17 obydwa rozmiary w escoorcie mialem przy -60/40 z tym ze 16 jak i 17 mialy 8" szerokoscie przy 17 z tylu rant zrolowalem i po problemie jesli mal bym dobre amory to by sie obylo raczej bez rolowania
i jeszcze jedno 16 maja et 25 a 17 mialy 35
no własnie do tych 17stek myślę o 205/40 lub 195/40, zawieszenie chyba seryjne ale auto to cabrio więc jest ciut niżej.
Czy ktoś jeszcze może potwierdzić że to wejdzie bo nie chcę wtopić kasy
Jarcio ja u siebie w cabsie mam 205/40/17 ... przy et35 przednie czasem ocierają o nadkola na pełnym skręcie. Przy normalnej jeździe nie ma problemu, zawias standard.
Ja mam 16"x61/2 opone 205/55 na seryjnym zawiasie bierze tylko przy wiekszej predkosci i max skrecie w prawo lekko lewe zakole
