qwerty67 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Zielona Góra | 2013-09-05 16:06:20 Siemaka,
Panu mam nie mały problem. Skończyły mi się okładziny z tyłu kupiłem nowe kupiłem zestaw montażowy poskładałem i jak depne w pedał to staje w miejscu ale... Nie mam ręcznego, składałem to i ustawiałem na wszystkie sposoby, samoregulatory są ok. jeździłem i hamowałem tylko roboczym sądzę więc że się ułożyły dobrze widać że pracują jak nie miałem zolaożonych bebnów, linkę regulowałem ale albo trze cały czas hamulec i lekko tylko spowalnia auto albo nie dziala w cale albo trze podczas jazdy. Co to może być? W jednym kole dźwignia nie wraca całkiem na swoje miejsce. Czyżby linka? |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2013-09-05 20:12:09 linki mają chodzić lużno bo jak nie to za cholere nie dojdziesz ładu z ręcznym przerabiałem 2 razy |
qwerty67 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Zielona Góra | 2013-09-05 20:47:37 no własnie ta od prawego kola stawia opór i doopa. tak btw ciężko się to wymienia? mam dojscie do kanalu jak cos ale nie zagladalem do tego bo nie nie interesowalo |
jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2013-09-05 21:23:15 weź to jeszcze raz porozbieraj, odmocz z całego syfu co jest w bębnie,
linka ma chodzić luźno jak sobie przypomnę jakie u mnie były jaja przy regeneracji bębnów to wolałbym kupić dwa nowe bębny niż się bawić... albo weź załóż tarcze |
qwerty67 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Zielona Góra | 2013-09-05 21:52:45 wszystko wyszorowane tylko cylinderki stare ale a ok. |
dino84 Sympatyk FEFK Escort MkVII Kombi Radzyń Podl. | 2013-09-06 09:32:26 Nie wiem co jest w tych samochodach, ale ja do chwili obecnej ręcznego nie zrobiłem. Szczęki, sprężynki, cylinderki nowe, samoregulatory pilnikiem poprawiłem aż ostre się zrobiły, a ręcznego jak nie było tak nie ma. Linka w porządku, Rozbierałem z 5 razy i nic to nie dało. Machnąłem ręką |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2013-09-06 11:29:20 Ręczny zależy też od tego czy obie linki przy kołach mają podobny opór. Jak któraś się lekko przycina to można zapomnieć o ręcznym. |
