Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2010-01-01 12:10:32 Rozumiem, że masz centralny zamek?
U mnie w esperaku zdarzyła się podobna sytuacja z pilota otworzyłem wszystkie drzwi oprócz kierowcy. Przez tylne drzwi poruszałem chwilę ryglem i puściło. Problem wystąpił tylko gdy było zimno. Spróbuj może po prostu zamarzł zamek. |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-01-01 12:25:40 muszi powalczyc troche na sile bo pewnie zamek zamarzl. Wstaw do garazu jak masz mozliwosc i zeby bylo szybcxiej jakas suszarka dzialaj. jesli nie to jak jedziesz gdzies autkiem vto daj ogrzewanie na max i po paru chwilach jazdy autem bedzie dzialac ( u mnie to drugie zawsze pomaga na drzwi pasazera) |
Ravpraca Klubowy Weteran Esperolot Warszawa-Kraków | 2013-09-18 15:49:09 Witam,
Mamy pytanie jak prawidłowo i czym posmarować zamek aby zimą nie zamarzal i się nie blokowal. Będę zdejmowal boczki i chcialem takie porządne przesmarowanie przed zimą wykonać. Jakim środkiem to zrobić? Ile i gdzie (gdzie przeważnie zamarza) tego smaru nawalić? Czy przemyć czymś zamek przed nakładaniem smaru? Co myślicie o "suchym teflonie"? Bardzo dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam, R |
gafcio Klubowy Weteran espero 1.8/Zoffija 1 ... sosnowiec | 2013-09-18 19:58:07 Z tego co się kiedyś doczytałem ,to jedynie skutecznym środkiem, jest smar do broni.Jeśli chodzi o teflon to stosowałem z mizernym powodzeniem.Na dole zamka jest taki zipcik .Przy nim gromadzi się woda ,która zamarza.Widać go na zewnątrz,to on zwalnia zapadkę zamka. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2013-09-18 21:46:52 Z mojego doświadczenia najlepszy jest Tawot
Pozdr. |
Ravpraca Klubowy Weteran Esperolot Warszawa-Kraków | 2013-09-21 14:58:55 Witam,
Oto zdjęcie tylnego zamka: zamek tylny Co to jest "zipcik" i gdzie to jest? I jeszcze jeden problem - aby otworzyc drzwi kierowny trzeba ciągnać klamką zewnętrzną do samego końca (lekko nawet podnosząc drzwi) i dopiero wtedy drzwi się otwieraja. Co może byc przyczyna i jak to poprawić? Raz jeszcze dziękuję, R |
VEndriuV Espero 1.5 GLX Katowice | 2013-09-25 18:19:55 pewno przez wyrobione plastiki cięgno się troche wydłużyło. Polecam je lekko wyciąć żeby skrócić i powinno pomóc |
gafcio Klubowy Weteran espero 1.8/Zoffija 1 ... sosnowiec | 2013-09-25 19:46:57 Ten zipcik to taki półwałek widoczny przy otwartych drzwiach,w dole zamka.Na tym zdjęciu go nie widać.W swoim aucie wymieniałem zamek na wiosnę a zimą było to samo .Oczywiście był nasmarowany.Podejrzewam ,że woda dociera tam z szyb lub innych sparciałych uszczelek i problem powraca. |
Ravpraca Klubowy Weteran Esperolot Warszawa-Kraków | 2013-10-17 16:32:15 Wyczyściłem, smaru do srodka nawaliłem, wymieniłem klamki na nowe - zobaczymy jak zimą będzie
Warto tez sprawdzic cięgno od zamka do zamykacza drzwi. Jest tak w polowie drzwi "trzymane" przez plastikowy wspornik. Bardzo możliwe, że poprzez to miejsce drzwi się blokują - w naszym aucie przesuwały się te cięgna z oporem. Pozdrawiam, R |
