koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2008-10-31 18:44:41 Ten drugi fordzik obok tez niczego sobie
Grill masz juz z wersji Ghia Lampy masz standart Fajny popracuj nad zdjeciami ( ich wstawianiem ) |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-10-31 18:55:33 Za dużo roboty z tymi fotami
Radzę używać prawego klawisza myszki - "wyświetl obrazek" Aha, tytuł wątku zmień jeśli chce go ciągnąć [PleśniaK] na początku. |
Jarcio81 byt | 2008-10-31 23:52:34 Ten Capri to cud malina,miodzio,wypas itp
co do twojego Cabrio to dokladnie taki mi sie marzy w stajni do przyszlego lata,ladna,zadbana mk7-czka |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-11-01 00:05:10 Ładne Capri Cabs tez ładny, przypomina mi mojego poprzedniego, tyle ze MK7 |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2008-11-01 06:56:16 |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2008-11-01 18:50:44 Sliczny jest ja jak wybierałem to właśnie miedzy czerwonym a czarnym, wybrałem czerwień
Ja bym tu u Ciebie widział moje fele i glebe |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2008-11-02 09:17:58 zawsze możesz kupić i sprawdzić jak się sprawuje, poźniej odsprzedać. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
PlesniaK Sympatyk FEFK Ford Escort Mk.7 Cab ... Kraków | 2008-11-03 16:08:39 Tak, ale to zawsze trochę kosztów i roboty. Zobaczymy. |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-11-03 23:47:34
Ja jak mialem poprzedniego cabsa, to wozilem cale lato 4 dziewczynki (szczupłe) Na wioskach tez potrafilem przychaczyc podwoziem jak wozilem z tylu sprzety naglosnieniowe Tamten mial oryginalne zawieszenie... Jak kupilem tego na gwincie... znalazlem jedna konkretna dziewczyne, przestalem jezdzic po wioskach i terenach W razie potrzeby na upratego, na utwardzona lesna droge, sie wjedzie |
PlesniaK Sympatyk FEFK Ford Escort Mk.7 Cab ... Kraków | 2008-11-08 13:12:17 Teraz mi to mówisz? . |
PlesniaK Sympatyk FEFK Ford Escort Mk.7 Cab ... Kraków | 2009-01-12 23:15:21 Kolejne wieści z frontu i garść informacji, może się komuś przydadzą.
Na jutro jestem umówiony z mechanikiem w sprawie cieknącej nagrzewnicy która robi sporą kałużę pod fotelem pasażera. Co prawda znalazłem fotorelacje jak to zrobić samemu ale chwilowo nie mam garażu, a sprawa jest dość pilna. Nagrzewnica kosztuje od 120zł do 170zł, zależy jaki wymiar bo są dwa, 5mm różnicy w grubości. Robocizna 150zł. Niech się tym zajmie. Przy okazji wymieni mi też włącznik świateł cofania który mi szwankuje. Koszt to ok. 3 dyszek. Taki powinien być: Wymieniłem tez walnięty czujnik temperatury, ułatwiła mi to fotorelacja Snalea, któremu dziękuję . Teraz działa jeszcze lepiej, dokładniej i reaguje o wiele szybciej, bo ma o wiele większy przedział temperatury którą wyczuwa. Coś dla kabrioletowców którym nie grzeje tylna szyba. Pytałem w ASO ale krzyknęli 1300zł więc odpada, pokombinowałem przy okazji naprawy zwarcia głośnika, i znalazłem przyczynę, jest tam kabelek który nie był podłączony do masy, przy kanapie po lewej. To może być przyczyna, mi dalej nie grzeje, ale kombinuję dalej, kolejne będzie sprawdzenie pasków na szybie, pewnie są poprzerywane. Dostałem też pod choinkę radio Kenwood i nie bez perypetii zamontowałem je w Essim (mowa o lewym tylnym głośniku, było zwarcie i radio nie działało. Ktoś przytrzasną i zmiażdżył kabel przykręcając fotel). Gra super, nawet na starych głośnikach (tył jest Blaupunkta, chyba nie oryginalne) które na starym radiu charczały jak nie wiem co. Więc jeśli macie stare radio i nie oczekujecie super nałgośnienia to nie panikujcie, samo radio da na prawdę sporo. Mi to pozwoli odwlec kompletną przebudowę audio i skupić się na skórze, choć myślę jeszcze dokupić do radia jakieś porządne głośniki i myślę że mi póki co wystarczy. I to tyle na teraz. [ wiadomość edytowana przez: PlesniaK dnia 2009-01-12 23:40:47 ] |
knowog Escort MKVII Ghia Ca ... Warszawa | 2009-01-13 00:55:53 Spoko. Prawie taki sam jak mój . Daj znac jak wymienic ten wlacznik bo nie mam swiatel wstecznych co nie ulatwia mi jazdy po Warszawie |
PlesniaK Sympatyk FEFK Ford Escort Mk.7 Cab ... Kraków | 2009-01-17 13:55:48 knowog - niestety mechanik powiedział że to nie ten włącznik. W ogóle był zdziwiony tą wersją Escorta. Włącznik pasuje do innych generacji i większość mk. 7, ale do Cabrio nie. Podobno w Cabrio jest zaraz przy skrzyni jakaś kostka, i wątpi żeby można było dostać taki zamiennik. Raczej szrot lub serwis. Więc włącznik oddałem do sklepu.
Co do reszty to nagrzewnica wymieniona, już nie leje, pozostało tylko wysuszyć kawałek podłogi pasażera. Moje podejrzenia się sprawdziły, w Cabrio są mocniejsze nagrzewnice. Rozmiarów jest kilka ale żaden nie pasuje do Cabrio gdzie może wejść tylko jedna jedyna o grubości 43mm, na szczęście, ciężko, ale dostępna jako zamiennik. Reszta to w większości grubość 30 lub 35 milimetrów, nie pasująca do cabsa. Koszt to ok. 150zł. Plus robocizna 350zł za całość. Czas to 4 dni, ale jeśli macie już nagrzewnice, a mechanik ma mniej roboty nie powinno być dłużej niż 3 dni. Pozdro. [ wiadomość edytowana przez: PlesniaK dnia 2009-01-17 13:58:18 ] |
