fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-10-20 19:57:08
Według książki napięcie przy 1000 obr/min powinno wynosić 12V - jest to napięcie na alternatorze. Oprócz tego możesz sprawdzić regulator napięcia. Oto książkowy sposób: "Sprawność regulatora bada się za pomocą omomierza włączanego między zaciski '15' i '67' przy stykach rozwartych. W tym celu należy zdjąć pokrywę regulatora i ostrzożnie ustawić zworę w położenie środkowe między stykami pierwszego i drugiego stopnia. Zmierzona w ten sposób rezystancja powinna wynosić 5,65 ± 0,3Ω." Pozdrawiam |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-10-20 20:12:44
Naprawa raczej nie wchodzi w grę. Możesz kupić oryginalny regulator napięcia na allegro - allegro.pl/lada-waz-fiat-125p-regulator-napiecia-regler-nowy-i3641086685.html, ewentualnie jakiś zamiennik. Ale przed tym sprawdź czy to jego wina. PS: Możesz mieć nieoryginalny regulator napięcia. Sprawdź czy wygląda on tak samo jak ten z allegro. [ wiadomość edytowana przez: fragles94 dnia 2013-10-20 20:15:49 ] |
Artur_ Poznań | 2013-10-20 20:49:18 Bułgarski?
Tak, regulator jest oryginalny. Radziecki jeszcze. A jak nowy mechaniczny kupuję, to jego nie muszę czasem regulować jakoś? |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-10-21 16:17:31
Nie. Regulator napięcia to urządzenie bezobsługowe. |
felype 21061 Warszawa | 2013-10-21 21:30:29 Podłączę się do pytania: też mam u siebie problem z pulsującymi światłami, szczególnie na wysokich obrotach. Zdarza się też że kierunkowskazy zaczynają mrygać jak szalone jak stoję i czekam na skręt.
Poprzedni właściciel zamontował taki elektroniczny regulator napięcia: Wymieniłem go na taki sam nowy ale niewiele to pomogło. Czy zmiana na oryginalny regulator może pomóc czy szukać przyczyny gdzie indziej? |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2013-10-21 22:27:08 felype, możesz na próbę wrzucić oryginalny regulator. Ale sprawdziłbym tez wszystkie masy i połączenia +. |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2013-10-22 10:47:25
Nie kupisz raczej nowego regulatora mechanicznego, tylko elektroniczne. Odkręcasz, zamieniasz i jeździsz. U jeszcze jedno, dlaczego światła pulsują? - tak właśnie działa regulator, podaje napięcie na alternatorze w impulsach (na wirniku poprzez szczotki). Tak samo elektroniczny i mechaniczny. |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-10-22 15:57:17
U mnie jest podobnie, z tym że całe zasilanie posiada takie skoki napięcia. Najlepiej widać po światłach, a jeszcze lepiej słysze po wentylatorze od nawiewu - po dodaniu gazu wentylator działa szybciej Pzdr [ wiadomość edytowana przez: fragles94 dnia 2013-10-22 15:58:44 ] |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2013-10-22 19:55:47 Felype - też miałem przez pewien czas taki jak ty regulator, ale działał bardzo źle (napiecie skakało). Dopiero zmiana na mechaniczny pomogła na zawsze. |
felype 21061 Warszawa | 2013-10-23 10:31:11
Dzięki za info. Zamówię mechaniczny i dam znać czy pomogło po podmianie. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2013-10-23 11:55:39
Pamiętam, ze u mnie jeszcze mechanik zrobił jakieś obejście z alternatora bezpośrednio przez skrzynke bezpieczników (pozniej inny to ogarnał bez takiego druciarstwa) na regulator napięcia. |
Artur_ Poznań | 2013-10-23 18:32:10 Otworzyłem regulator i przeżyłem lekkie zaskoczenie...
Czy te styki tam powinny być widoczne na wierzchu (jak np. w Jawach Kiwaczkach) czy w czymś skrzętnie pochowane? Bo prócz stosu kabelków i kilku walcowych puszek nie znalazłem tam niczego... |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2013-10-23 21:19:55 Tak to właśnie wygląda |
Artur_ Poznań | 2013-10-24 06:26:48 A mówiąc logicznie? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-10-24 08:08:36 Logicznie mówiąc, tak to wygląda. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2013-10-24 09:42:54 Tak to wygląda u mnie
Widzę, że chcesz zreanimować ten przekaźnik. W kolejnym poście prześlę opis techniczny regulacji. Niestety jest w obcym języki i wymaga zaangażowania. Styki przekaźników czyści się spirytusem na pędzelku jakieś 15 min. Po tym czasie zauważysz, że spirytus w naczynku ma wiele czarnych i brązowych śmieci, co osiadają na dnie. |
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2013-10-24 10:21:39 Lada Wie helfe ich mir selbst?
VEB VERLAG Technik Berlin 1980 Opracowanie-książka jest moją własnością, publikuję celem poszerzenia wiedzy technicznej użytkowników aut Lada (nie z chęci zysku). Tutaj schemat instalacji ładowania Dla mnie podstawowe dane są zrozumiałe. Odległość styków możesz ustawić (ścierają się), natomiast z przebiciami (mniejsze opory) nic nie poradzisz. |
