WYLLS ->Toyota Parking Only<- TOYOTA CARINA E PIASTÓW | Witam
Wiem, że ten wontek był wiele razy poruszany, zapoznałem się z odpowiedziami.Wymieniłem nagrzewnicę w Carinie 2,0 z 97r.Stara była dziurawa i ogrzewanie było znikome.Więc wymieniłem nagrzewnicę na nową.Pompa wody jest sprawna,węże nagrzewnicy są gorące,wymieniłem wentylator na nowy-nawiew działa bez zarzutu.Silnik trzyma temperaturę,płynu nie ubywa czyli wynika z tego że układ jest szczelny ,nie ma wycieków jak poprzednio.Płyn wymieniony.Temperatura nawiewu ustawiona na maksa dmucha letnim powietrzem nawet przy zamkniętym obiegu wewnętrznym kabiny.Straciłem już pomysły na załatwienie tego problemu a zima za pasem.W zeszłą zimę przy uszkodzonej nagrzewnicy co jest zrozumiałe w samochodzie nie dało się wytrzymać mimo , że zima była lekka.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, sugestie będę wdzięczny za pomoc
pozdrawiam i z góry dziękuje |
