Brak podświetlenia deski rozdzielczej.
Witajcie, mam mały problem bo chciałem wymienic zarowke zegarka i wszystko poszlo fajnie (oprocz tego, ze za zegarkiem sa 2 zarowki, a nie jedna:/) zlozylem wszystko do kupy, ale nie ma podswietlenia deski rozdzielczej tzn dokladnie samych nawiewow no i zegarka. Dioda od klimy sie swieci natomiast pokretla nawiewow nie. Czy ktoś wie co to może być? Dziękuję za porady z góry Pozdrawiam
odpiąłeś kabel od nawiewów?
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Jeżeli wcześniej było oświetlenie to przyczyny szukaj w składaniu wszystkiego do kupy.Może się coś odłączyło a może przypadkowo uszkodziłeś kabelek
nawet nie działa zegarek i "+" i "-" w zegarku, tzn to co sie ustawia czas na zegarku. Nawiewy działają normalnie. Nie mam pojecia, bezpieczniki całe zwarcia nie bylo nigdzie raczej.
Czyli coś nie tak z podłączeniem zegarka.Rozbierz jeszcze raz i sprawdz-poprostu.
Wszystko rozkręciłem, wyjąłem, złożyłem podpiąłem, zegarek działa, tzn przyciski, nie sprawdziłem czy czas chodzi, ale podświetlenie ani rusz...dioda od klimy działa reszta podświetlenia działa, tylko pokretla nawiewów nie:/ no i wymieniona żarowka jedna co prawda w zegarku tez nie
Żarówki w zegarku są takie same jak w nawiewach, pracują w tym samym czasie więc mają zbliżony max czas działania - mogły się przepalić w tym samym czasie.
Ale jedna wymienilem i nie swieci :/ zreszta no wczoraj do czasu wymiany wszystkie nawiewy swiecily, ruszalem tylko zegar :/
No to miernik, próbnik, cokolwiek w łapę i dawaj...
Z fusów Ci nie wywróżymy jak nawet nie chce Ci się podmienić żarówki na sprawdzenie.
A takie podstawowe pytanie: jesteś pewien, że wkręciłeś tą żarówkę w zegarku dobrze?
Mi żarówki skończyły się jednego dnia - wszystkie 5 plus oświetlenie zegarów
Dlaczego mi sie niby nie chce? Robie co mogę kiedy tylko mam chwilę żeby zejść do auta. Jak mam ją podmienić żeby sprawdzić żarówkę? Przyznaję się nie znam się kompletnie na tym stąd mogę zadawać dla niektórych kompletnie bezsensowne i irytujące pytania. Podjade w wolnej chwili do elektryka niech zajrzy co to może być, bo jak ja zaczne przy tym grzebać to nie dość, że nie działa podświetlenie to padnie mi uszczelka pod głowicą i agregat w lodówce w domu;p Dzięki
Jak masz mk7 to Bezpiecznik 15 A o numerze 29 w skrzynce bezpiecznikow wymień .
Dobra sprawa jest już jasna, był znajomy elektryk, poszly żarówki wszystkie jednocześnie, wymienił i śmiga ładnie, zegarek nie działa, ale to może być kwestia tego, że jak sciągałem obudowe mogłem gdzieś coś uszkodzić, jutro podepne zegarek z drugiego escorta i sprawdze czy to zegarek czy wtyczka. Dzieki wszystkim za pomoc pozdrawiam
Seba spokojnie nie spinaj się tak.Wiadomo nikt nie był i nie jest fenomenem.Podłącz drugi zegarek i wtedy się okarze co nawaliło.Super że Ci wszystko świeci.Koledzy pomagają i podpowiadają jak mogą napewno chcą dobrze.Pozdrawiam
Chciałbym zrobić to podświetlenie zegarka, ale cholender jasny oryginalna zarowka fordowska 12zl...rozboj w bialy dzien;p ale dobrze, ze reszta sie swieci
