Błąd 59 BIGELEKTRON PROŚBA O POMOC!
Witam wszystkich.
Ostatnio w mojej Ave t25 zaświeciły się kontrolki VSC TRCOFF. Po przekręceniu kluczyka kontrolka ABS gaśnie jak należy niestety wyżej wymienione zostają. Wywala błąd 59, odczyt błędu za pomocą zworki.
Gdzieś już znalazłem że jest to błąd połączenia czy też przerwa w połączeniu między komputerem a ABS.
Mam pytanie do wszystkich czy ktoś posiada procedurę serwisową tego błędu.
Widziałem że od kostki ABS idzie cała wiązka kabli ale, który z nich akurat odpowiada za połączenie z komputerem
A jaki silnik i jakie masz objawy?
Najlepiej podjechać na odczyt profesjonalnym testerem IT2.
Najpierw odepnij wtyczke i sprawdz czy niema wilgoci lub nie jest zasniedziala lub obudowa kompa nie jest peknieta lub czy ktoś nie mocowal nadkola na blachowkreta i nie przedziurawil wiazki tego odcinka w komorze silnika.
