Problem z zapłonem
witam.posiadam ford escort mk7 rok1997 silnik 1,6 16v.
dzisiaj podczas hamowania zgasł mi silnik i nie można go ponownie uruchomić mimo prób brania na hol akumulator jest nowy i kręci jak szalony.nagle nie ma iskry a świece są suche .proszę pomocy nie wiem co mam robić
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2014-02-22 19:02:22 ]
jak przekręcasz kluczykiem to cyka pod maską?
nie zwróciłem na to uwagi ale chyba nie .dzisiaj dam juz sobie spokój ,za ciemno
jak mach jakieś pomysły to pisz .rano sie zabiore za dalszą naprawę.
pozdrawiam
Jak cyka pod maską ale nie pali tzn że rozrusznik dostaje za mało prądu - problem z kablem na odcinku aku -> rozrusznik
Obadaj masę przy akumulatorze - może kabelek się ukruszył
miałem tak samo , u mnie okazało się że autoalarm odcinał mi pompę paliwa , u mnie wystarczyło zresetować kompa odłączając akumulator na 15 min ~ Pozdrawiam.
wykręcałeś świece i nie ma iskry ? pompa paliwowa chodzi ? najprościej sprawdzić bezpieczniki
zapomniałem wcześniej napisać
bezpieczniki sprawdziłem
czujnik uderzeniowy ok
edis spuchł od wilgoci?
Czujnik położenia wału sprawdzić. Sprawdź masę która powinna wychodzić z wiązki z komputera w okolicy akumulatora.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
witam.
dziękuje wszystkim za pomoc
mój fordzik sam się naprawił-schodzę dzisiaj rano w celu naprawy i odpalił za pierwszym razem.
jeszcze raz dzięki
ponowisz temat
Najgorsze takie usterki bo nie wiesz kiedy i gdzie znowu się odezwie.
ja obstawiam masę
