Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2014-03-17 23:33:13 Ja bym proponował zacząć od wybieraka. |
Owneds Sympatyk FEFK Gdynia | 2014-03-17 23:43:37 Hmm, powiedział byś coś więcej na ten temat? Jak to dokładnie obadać, abym wiedział czy jest felerne itd? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-03-18 07:24:00 skrzynia kosztuje mniej niż olej do niej.
Zwróć uwagę na położenie pedału sprzęgła, czy ci nie przeskakuje czasami, albo dywanik ci podłazi. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-03-18 08:47:11 wygląda ,że synchronizator pada a jak jedziesz na dwójce i puścisz gaz to bieg wypada czy nie? |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2014-03-18 11:14:59 a ja tak miałem jak mi się docisk kończył, pół roku później już żaden bieg nie chciał wchodzić ale nic nie ślizgało, wymieniłem kompletne sprzęgło i zero zgrzytów. |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2014-03-18 22:57:12 Tak czy siak bez odkręcenia skrzyni się nie obejdzie |
PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2014-03-19 09:58:58 mialem podobnie u siebie...
przy ruszaniu 1 na 2 zgrzytalo i tak jak u ciebie przy redukowaniu. skutek byl taki ze roznicowka sie wysypala na ulice robiac spore zamiesznie wiec moze u ciebie tez sie moze konczyc |
