[ Kubzik] Niebieski Diabeł
Jako że jestem już tu zarejestrowany od jakiegoś czasu to dopiero teraz essi przeszedł w moje ręce ( do tej pory podbierałem go tacie). Koleżanka ALLka rozstał się ze swoim essem i przez to poczęści zmobilizował mnie bym co nie co napisał. Ja dopiero zaczynam swoją przygodę z motoryzacją i liczę na pomoc doświadczonych forumowiczów. Na początku marca przyjadę nim do KRK i jeśli czas pozwoli będę się starał zjawić na spocie.
Mój essi to 60konny dieselek z 92roku. Przeszedł już akcje ratowała podłogi i progów miał też drobną kolizje przez co dostał nadkola od mk7. Z tego co mi wiadomo niemiecki właściciel (pierwszy dbał o niego) a drugi którego znam osobiście używał rzadko. Od 2002 roku w rękach mojego taty który pieścił go jak tyłek bobasa. Zamierzam go w takim stanie dalej utrzymywać.[
[ wiadomość edytowana przez: Kubzik dnia 2012-02-17 00:23:25 ]
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2012-02-17 09:50:08 ]
[ powód edycji: Koleżanka ALLKA to nie kolega tylko ONA ]
[ wiadomość edytowana przez: djtados dnia 2012-02-18 08:30:28 ]
Foto widzę, że nie z tej pory roku chyba, że u Ciebie tak wygląda zima A essi całkiem przyjemnie wygląda, zwykły ale nawet przyjemny dla oka Jakieś mody planujesz na przyszłość? Czy zostanie seria?
Raczej będę trzymał się serii aczkolwiek myślałem już o drobnych zmianach ale raczej nie w wyglądzie zewnętrznym. Na pierwszy ogień chciałbym do niego fotele przednie od RS i wygląd zegarów jak od RS no i maże el szybach jeśli będzie to możliwe. Ponieważ to leniwy dieselek to jak narazie silnik zostaje bez zmian. Szczerze nie myślałem o tym że go dostane więc nie mam pomysłu co przy nim robić. Najpierw muszę w krk znaleźć dla niego jakich garaż a później się dalej pomyśli.
Zdjęcie jest z sierpnia 2011 obecnie letnie kapcie są na alusach 14 a zima na 13 stalowych.
napisal bys co jest na wyposarzeniu twojego diabla opisz go dokladniej i co z nim zamierzasz robić pozatym fordek dobrze utrzymany jak widac niektore essy z tego roku wygladaja jak kurnik lub budą dla psa
Bomba
Tylko powiedz mnie jaki kolor bardziej niebieski czy bardziej zielony
no i wersja nadwozia super lux torpeda
Nie ma się co tu rozpisywać: wspomaganie ABS, szyberdach to tak zwany golec bez Klimy i air bagów. Olej wymieniony paski też tak że otrzymuje auto gotowe do jazdy od zaraz. Zawieszenie robione przed zimą (końcówki, łożyska). Przebiegu ma już 340tyś km. od 2004 są te nadkola od mk7. Na pewno do poprawy lakierniczej idzie maska. Jeśli ktoś ma jakiej pomysły co by przy takim essim porobić narazie w środku to śmiało pisać ciekawy jestem co macie u siebie i co proponujecie zmienić. kolorek blue tasman- niebieski. I pytanie do grupy krakowskiej gdzie można w krk oddać maskę do malowania i nie martwić się że ją spierdzielą??
[ wiadomość edytowana przez: Kubzik dnia 2012-02-17 18:58:11 ]
2012-02-17 18:54:23, Kubzik pisze: I pytanie do grupy krakowskiej gdzie można w krk oddać maskę do malowania i nie martwić się że ją spierdzielą?? [ wiadomość edytowana przez: Kubzik dnia 2012-02-17 18:58:11 ]
Do Thomasa napisz
Jaki piękny kolor. Jeśli zdjęcie nie przekłamuje to ja też taki mam, tylko bardziej zmatowiały i zniszczony niestety
2012-02-17 22:44:08, Kakiel pisze:
no to odpowiednie podejście do tematu i bedzie jak nówka
polecam lekturę i to wszystko dziewczyna zrobiła
co do escorta z tematu:
Przeniosłem do odpowiedniej kategorii
Witam. Czy posiadając taką wiązkę w drzwiach można zamontowć el. szyby. Dodam tylko że jest mój ess to wersja CLX.
z tego co widzę na fotce to bodajże słoń tylnych drzwi kabel nic mi nie mówi a nie kojarzę siłowników el. szyb do tyłu z tego co pamiętam to trzeba było modzić org. na korbę. Ale odpowiedź jest prosta co do essa cytując kolegę michna "jak sie chce a nie mozna to trzeba"
Słoń prawych przednich
więc wiązka na bank do wymaiany najlepiej dorwać z elektrykami mój błąd bo zrobiłeś fotke ze złej strony słonia nie wiadać żył ja właśnie jestem po przekładce i czekam na wiązke z pod deski
na pewno musisz się przygotować na rozwiercenie nitów z korbowych prowadnic i najlepiej wymienić całe wiązki w drzwiach jak masz drzwi zamontowane to taka średnia robota ja miałem zdjęte więc nie było tak źle
Dzięki djczaro w takim razie muszę wstrzyamć się bo narazie nie mam warunków na taki zabieg ani czasu
jak znajdę chwilę czasu to postaram Ci się naskrobać jak się zabrać najprościej do roboty i co przygotować
przede wszystkim to przednie fotele out... ale najpierw sprawdziłbym czy skrzynka bezpieczników posiada jakiekolwiek piny w miejscu wtyczki od elektrycznych szyby... przy okazji tego można pokusić się o dołożenie centralnego i elektrycznych lusterek, tak aby potem nie robić tego dwa razy...
lukas1986 centralny mam a lusterka są zbędne. W skrzynce jest miejsce na bezpiecznik.
2012-04-08 21:38:25, Kubzik pisze:
Nie chodzi o bezpiecznik tylko o wpięcie instalki od szyb el. Sam bezpiecznik nie wystarczy
Taka mała pierdołka, a cieszy. Centralka na allegro 85pln + wysyłka jedyny problem może być z grotem kluczyka gdyż są one chińskie i co za tym idzie mają kilka dziesiątych mm różnicy a co może by przyczyną nie odpalenia samochodu. Czas instalacji 1h (max 2h)
