Słaba wydajność dmuchawy
Big - od początku w moim Matrix'ie słabo dmucha dmuchawa na wszystkich pozycjach (na 1-3 pozycji jest słaby podmuch powietrza, a na 4 i 5 trochę lepiej, generalnie na wszystkich działa).
Zastanawiam się nad wymianą samej dmuchawy na mocniejszą np od RAV4, czy to pomoże, czy to może być też kwestia rezystora?
A masz reczna czy automatyczna klime?Nasmaruj dmuchawe i wymien przeciwpyłowy na początek.
Mam manualną klimę - filtr kabinowy wymieniłem parę dni temu i bez zmian. Słabo dmucha od początku.
Zastanawiam się nad rezystorkiem, ale jakby padł to nie powinny chodzić pierwsze biegi, tylko ostatni, a u mnie chodzą wszystkie, tylko na początku słabo, a dopiero na ostatnim w miarę dobrze dmucha.
Czy można go jakoś zweryfikować?
2014-05-03 23:54:15, Alien_Obcy pisze:
Mam manualną klimę - filtr kabinowy wymieniłem parę dni temu i bez zmian. Słabo dmucha od początku. Zastanawiam się nad rezystorkiem, ale jakby padł to nie powinny chodzić pierwsze biegi, tylko ostatni, a u mnie chodzą wszystkie, tylko na początku słabo, a dopiero na ostatnim w miarę dobrze dmucha. Czy można go jakoś zweryfikować?
Zespol oporowy albo działa albo nie działa bo się przepala zabezpieczenie termiczne lub koroduje opornik czyli zwoje drutu które jak ulegna przewężeniu to się w tym miejscu przepalają, wiec niema opcji ze powodują zwolnienie biegu.Wyjmij dmuchawe zapnij ja do pradu wywierc dwie dziury w plastykowym wirniku kolo piasty napsikaj tam wd40 i po przeciwnej stronie osi wsadz lufke sprayu w gume i tez napsikaj wlacz dmuchawe trzymając raz normalnie a raz do góry nogami aby wd 40 spenetrowal tulejki lozysk ,potem napsikaj tak samo smaru w sprayu i znowu pokręć i znowu napsikaj smaru i znowu wlacz do pradu i powiedzmy ze po 10 minutach zabawy można uznac ze jest przesmarowane.
Jeżeli dalej będzie slabo dmuchalo to sprawdz czy jak otworzysz okno nie dmucha lepiej lub czy gdzies na rozdzialae powietrza niema nieszczelności pomiędzy dmuchawa a zespolem mieszania powietrza.
Oczysc tez łopatki wirnika z kurzu gruba warstwa znacznie oslabia nadmuch.Nie zauwazylem aby w Matriksie jakos słabiej dmuchalo niż w innych Toyotach.
Big - zrobiłem tak jak napisałeś, zdemontowałem dmuchawę i wyglądała jak nowa, napsikałem do środka przez otwieraną plastikową zaślepkę i rozruszałem na aku, ale nic to nie dało ...
Jak go podłączyłem do aku to śmiga, ale mam wrażenie, że nie ma pełnej mocy.
Porównując do wiatraka z Ave Verso, to wyrywało mi prawie dmuchawę z ręki jak podłączałem do aku, a tu trochę szarpnie, mam wrażenie, że sama dmuchawa jest sprawna, ale ma za małą moc.
Czy orientujesz się jaki Toyki mają mocne dmuchawy?
Do Matrixa będzie pasować od Corollki E12 jest taka sama.
Sprawdziłem też na odłączonym rezystorku i działa tak jak powinno, czyli tylko na 4 biegu, a na pozostałych nie.
2014-05-04 23:11:52, Alien_Obcy pisze:
Big - zrobiłem tak jak napisałeś, zdemontowałem dmuchawę i wyglądała jak nowa, napsikałem do środka przez otwieraną plastikową zaślepkę i rozruszałem na aku, ale nic to nie dało ... Jak go podłączyłem do aku to śmiga, ale mam wrażenie, że nie ma pełnej mocy. Porównując do wiatraka z Ave Verso, to wyrywało mi prawie dmuchawę z ręki jak podłączałem do aku, a tu trochę szarpnie, mam wrażenie, że sama dmuchawa jest sprawna, ale ma za małą moc. Czy orientujesz się jaki Toyki mają mocne dmuchawy? Do Matrixa będzie pasować od Corollki E12 jest taka sama. Sprawdziłem też na odłączonym rezystorku i działa tak jak powinno, czyli tylko na 4 biegu, a na pozostałych nie.
No właśnie powinno wyrywać ja z ręki podczas startu moze masz przejarane uzwojenie w silniku.
No to chyba będę musiał podmienić - mam na oku dmuchawę DESNO (nie Bosch'a) od Yariska, ale zastanawiam się, czy nie lepiej kupić od jakiegoś większego RAV4 II lub Corolla Verso I - wyglądają identycznie jak moja.
Pytanie - czy one się różnią silnikiem i tym samym wydajnością, czy silniczek jest ten sam, ale o innych part numberach ???
Big- czy jest jakaś różnica w mocy pomiędzy dmuchawą z Yarisa i Corolla Verso?
Big - daj znać co mam kupić i która dmuchawa będzie mocniejsza, bo cały czas słabo dmucha.
2014-05-16 19:17:26, Alien_Obcy pisze:
A jak niby mam to sprawdzić???Toyota nie podaje mocy ani sily dmuchu pomijam fakt ze kazda ma inny kolniez mocowania i na pewno nie zamontujesz innej.Przesmarowales obydwa lozyskowania wirnika czy tylko z jednej strony?Od strony wirnika tez napsikales na tulejke czy nie?sprawdz czy jak się kreci na 1 biegu to da się zatrzymać reka i czy później sama ruszy z miejsca?
Big - napsikałem przez zaślepkę plastikową do końca i na początku, tak więc tutaj już się raczej nic więcej nie wyciągnie.
No właśnie ja też w żadnym manual'u nie znalazłem info o mocy dmuchawy, ale pytam z doświadczenia, w którym najlepiej dmucha - z wyglądu i rozstawu śrub pasują od Yaris'a, Corolla Verso I i chyba od RAV4.
2014-05-19 00:02:46, Alien_Obcy pisze:
Big - napsikałem przez zaślepkę plastikową do końca i na początku, tak więc tutaj już się raczej nic więcej nie wyciągnie. No właśnie ja też w żadnym manual'u nie znalazłem info o mocy dmuchawy, ale pytam z doświadczenia, w którym najlepiej dmucha - z wyglądu i rozstawu śrub pasują od Yaris'a, Corolla Verso I i chyba od RAV4.
A wywierciles otwor w wirniku??
