Procedura resetowania immo
Witam,
Jak to jest dokładnie z tą procedurą resetowania immo?
Wiem że 6 razy kluczyk i 7 razy drzwi, a jak dokładnie? Jak będzie zachowywać się dioda immo. Z góry dzięki za odpowiedź.
2021-10-01 19:23:04, Mathoos pisze:
Witam, Jak to jest dokładnie z tą procedurą resetowania immo? Wiem że 6 razy kluczyk i 7 razy drzwi, a jak dokładnie? Jak będzie zachowywać się dioda immo. Z góry dzięki za odpowiedź.
Jakiego resetowania immo????. Niema czegos takiego
A co chcialbys zrobic??
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
2021-10-02 11:25:31, Bigelektron pisze:
Jakiego resetowania immo????. Niema czegos takiego A co chcialbys zrobic??
Chodziło mi o wyczyszczenie zapisanych kluczyków. Gdzieś coś wyczytałem że jak nie można zaprogramować kluczyka (immo) to trzeba wyczyścić pamięć (6 razy kluczyk, 7 razy drzwi).
2021-10-02 14:29:08, Mathoos pisze:
Tak wtedy kasujesz wszystkie klucze oprocz tego ktorym to wykonujesz pod warunkiem ze jest to master
