![]() konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2014-02-27 16:05:32 Panowie mam problem z moim rqb (przełożony z mk5). Pare dni temu auto po prostu nie chciało odpalić. Następnego dnia odpaliło bez problemu i było ok przez 2 dni. Wczoraj pojechałem do kina, a po seansie znów nie zagadał. Po przekręceniu kluczyka słychać pompe paliwa, iskra jest, przewody WN podmieniłem, świece oryginał motocraft platynowe mają około 12kkm. Dodam że w sobote zrobiłem trase 250km i około 8 razy szarpnęło nim, tak jakby miał zgasnąć, ale jechał dalej bez problemów. Rozkładam ręce.. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-02-27 17:01:36 Te szarpanie moze jest spowodowane słabej jakości paliwem ?
Filtr powietrza kiedy zmieniales ? |
![]() konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2014-02-27 18:08:39 filtr jest kn, i czyszcze go co jakiś czas. paliwo tankowane na orlenie (zawsze tankuje na 1 stacji).
skupmy się na samym uruchomieniu silnika. wymieniłem skrzynke bezpiecznikow na full opcje od tigerbart`a oraz podmieniłem cewke co efektu NIE DAŁO. najlepsze jest to że nadmuch nie działa po wymianie skrzynki. [ wiadomość edytowana przez: konus19 dnia 2014-02-27 18:08:51 ] |
![]() jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2014-02-27 18:31:57 może filtr paliwa? |
![]() Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2014-02-27 18:46:09 Imo masz? Nie świeci ci się?
Jak iskra jest, pompę słychać to czy kosta od wtrysków się nie poluzowała? Masz sygnał na wtryskach? |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-02-27 19:55:27
Mnie to nie dziwi ![]() Filtr paliwa zmieniałeś nie dawno, prawda ?? Bo po jednym roku był tak zajechany wizualnie że postanowiłeś zmienić na nowy. dobrze pamiętam to info z twego wątku Łukasz ?? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-02-27 20:05:38 ludzie, musiał by być woda zamiast benzyny żeby nie zapalił.
Odkręć przewód przed listwą i przełącz aby pompka paliwa zadziałała. |
![]() mleczyk Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 16v ... Ulikowo k/Stargardu Szczec. | 2014-02-27 20:33:01 Miałem kiedyś bardzo podobny problem, nikt nie mógł sobie z tym poradzić aż w końcu mechanik a raczej elektryk który to ogarnął powiedział mi tylko tyle, że przy wiązce silnika się kabelek jakiś przepalił czy coś takiego, niestety dawno to było i dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, ale można sprawdzić coś w tym kierunku ![]() Kolega miał jakiś czas temu podobny problem w Pugu 406, sprawdził wiązkę przez przypadek, podczas próby odpalenia jeden zawodnik kręcił rozrusznikiem, a drugi szarpał wiązką i zaskoczył, więc przejrzał wiązkę ogarnął co trzeba i lata. powodzenia |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-02-27 20:58:43 a właśnie. Rozrusznik kręci? |
![]() jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2014-02-27 22:28:19 kręci jest od diesla ![]() |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-02-27 23:06:35 Moze kabelki od przeplywki ci zworke robią ? Obejrzyj dokładnie przedni pas czy tam gdzieś kabelki zwarcia nie robią. |
![]() PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2014-02-28 10:05:44
u mnie w orionie mialem podobnie i mialem nadpalony kabelek przy klemie i raz odpalal a raz nie. po zrobieniu tej drobnostki do dzis bez problemu a ty masz skrzynke z mk7 a silnik z wiazka z mk5?? jak to spasowales? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-02-28 10:48:35 śmierdzi mi instalacją.
Zobacz czarny przekaźnik w skrzynce z grubymi nóżkami. Może czegoś nie docisnąłeś. |
![]() konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2014-02-28 14:38:10 spróbuje podmienić dzisiaj jeszcze czujnik położenia wału o ile uda się to zrobić pod blokiem ![]() jeśli chodzi o skrzynke to zastanawiam sie tylko jakim cudem działa WSZYSTKO, oprócz samej dmuchawy. cięzko chyba wtyczki pomylić... oznaczenie skrzynki to EB. |
![]() jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2014-02-28 14:59:52 co do dmuchawy to może padł przełącznik przy pokrętle? |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2014-02-28 15:12:18 a może wypiął Ci się przewód z mapa ?? sprawdzałeś??
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-02-28 16:03:56 nie ma iskry jeżeli czujnik położenia wału jest walnięty. Ale sprawdź. |
