Silnik 2,5 DTI
Witam serdecznie
mam pytanie do znawców tematu :
uszkodzeniu uległ mój silnik Y25TD (wtrysk wypalił dziurę)
ponieważ łatwiej jest i taniej kupić silnik od BMW to mam pytanie:
czy osprzęt z omegi będzie pasował do silnika z BMW?
i czy sam silnik będzie pasował do Omegi
silnik z BMW to model M57 e39 525 (kupiłbym goły silnik tzw. słupek)
wiele słyszałem ,że to te same silniki ale przed kupnem lepiej poradzić się mądrzejszych.
wiem też ,że wcześniejszy model dts pasował do omegi a jak w tym przypadku ?
pozdrawiam
GrzegorS
jaki były objawy że nic nie spostrzegłeś ??? jak leje wtrysk tak mocno to widać.
nie tyle widać co czuć
więc było czuć rope
auto szarpało czasem na wolnych obrotach
czasem podczas jazdy potrafiło nawet zgasnąć
w sumie to trwało ok 2 lat
oczywiście jeździłem do mechaników, naprawiali i.... efekt taki jaki jest.
2013-11-08 21:31:35, GrzegorS pisze:
nie tyle widać co czuć więc było czuć rope auto szarpało czasem na wolnych obrotach czasem podczas jazdy potrafiło nawet zgasnąć w sumie to trwało ok 2 lat oczywiście jeździłem do mechaników, naprawiali i.... efekt taki jaki jest.
no właśnie ten objaw zapachu ropy jest cholernie złym objawem. Jak mamy sucho na układzie wtryskowym a wali ropą to wali z wydechu a to już lejący tylko wtrysk i niema na co czekać tylko do wykręcenia wszystkie i sprawdzenia.
2013-10-31 19:45:12, GrzegorS pisze:
Witam serdecznie mam pytanie do znawców tematu : uszkodzeniu uległ mój silnik Y25TD (wtrysk wypalił dziurę) ponieważ łatwiej jest i taniej kupić silnik od BMW to mam pytanie: czy osprzęt z omegi będzie pasował do silnika z BMW? i czy sam silnik będzie pasował do Omegi silnik z BMW to model M57 e39 525 (kupiłbym goły silnik tzw. słupek) wiele słyszałem ,że to te same silniki ale przed kupnem lepiej poradzić się mądrzejszych. wiem też ,że wcześniejszy model dts pasował do omegi a jak w tym przypadku ? pozdrawiam GrzegorS
Zarówno osprzęt jak i silnik z BMW będzie pasować.
Proponuję zakup silnika 3,0 wszystko pasuje tylko miskę olejową musisz dać z Omegi i czujnik z tyłu. Reszta będzie działać
