[Przemk0] MK5 kombiacz
Chciałbym wam zaprezentować mojego essiego . Pochodzi z 1992r napędzany silnikiem 1.6 100km z LPG oczywiście . Kupiłem go pare dni temu wygląda on tak:
tutaj przymiarka felgi borbet 16x9j et15:
Najbliższe plany to poszerzyć nadkola oraz pomalować borbety na róż .
Ładny kolor . Coś jeszcze planujesz poza kołami i nadkolami ?
W dalszych planach jest obniżenie i ogólne ogarnięcie, a tak wizualnie to raczej przy serii zostaje
dawno na tym forum nie widziałem kombi mk5...
rude zlikwiduj.
no i nie ma 100KM tylko 90.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Ruda będzie likwidowana przy okazji jak będe poszerzał nadkola. 90km? Widocznie w dowodzie pomyłkę mam bo w dowodzie jest 77kW, po przeliczeniu to wychodzi 105km dokładnie.
2014-05-18 18:37:52, Kleszczak pisze:
rude zlikwiduj. no i nie ma 100KM tylko 90.
Równie dobrze może mieć 105KM Zależy to od tego czy to jest CVH czy Zetec.
2014-05-18 18:45:30, Przemk0 pisze:
No to masz CVH, czyli ośmio zaworowca na jednym wałku. Do gazu raczej dobry silnik, ze względu na hydrauliczne popychacze.
Zanim przystąpisz do modyfikacji, dobra rada - wjedź na kanał i spójrz na podłogę, tylne podłużnice i mocowanie tylnej belki.
[ wiadomość edytowana przez: Maylo dnia 2014-05-18 18:51:57 ]
[ wiadomość edytowana przez: Maylo dnia 2014-05-18 18:53:32 ]
Z czego patrzyłem na google to mam CVH
A za wyjątkiem haka coś on ma?
Dawid oprócz haka ma szybra, po za tym golas totalny
To chociaż daj mu szybki w elektryce ;p
Dinozaur konkretny, jeszcze z CVH, przynajmnie błędami można pobłyskać! Ale jak silnik niedojechany, to konkretnie chodzi...
A może masz 1,8 105KM, zerknij czy masz świeczki na środku pokrywy, czy od przodu.
No i jak koledzy mówią, zanim czaczniesz pakować kasę i czas, obstukaj dokładnie spód, żeby nie było rozczarowania...
Miałem takiego ale 1.4 jeszcze gdzieś el. lusterek i el. szyberdachu leży.
Silnik jest jak najbardziej w dobrym stanie technicznym. Co do rdzy to progi i nadkola do roboty jak by nie patrzył, ale nie jest aż tak źle bo na lewarku jeszcze go podniesie . Z elektryką raczej sie nie będę bawił. Ogółem uczniowskie zarobki nie pozwalają mi na jakieś duże modyfikacje.
Ooo. kolega z Płońska, a myślałem ze z okolic Płocka nikogo nie ma
Jak ogarne essiego będzie można zrobić małego spota .
są i felgi
na dniach założę oponki na razie 225/50 ale po wypłacie będą 195/45 i polerka rantu
2014-05-20 11:05:52, Przemk0 pisze:
To jest moim zdaniem najmniejsze zmartwienie. Jak już wcześniej pisałem - wjedź na kanał i obejrzyj dokładnie całą podłogę, tylne podłużnice i najważniejsze oczywiście mocowanie tylnej belki. Patrząc na karoserię, założę się że spód wygląda tragicznie. Nie chodzi o to że pakowanie kasy w takie auto nie ma większego sensu, tylko również o bezpieczeństwo - nie chciałbyś raczej urwać tylnej belki przy 100km/h.
Maylo sprawdzany był, podłużnice w ładnym stanie, podłoga też. Jedynie powierzchownie jest zeżarty.
az pojde do siebie i zrobie ci fotke zdrowej podlogi w mk7 2000 rok
