Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-01-18 12:26:22 Kolejna bolączka, obroty pokazują o polowę mniej od rzeczywistych.
Silnik RS Skrzynia ib5 z tego auta licznik z tego auta. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-01-18 12:36:13 mam do dziś to samo. nikt mi nie pomógł tego rozwiązać... |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2015-01-18 21:51:59 w okolicach lewego kielicha(miedzy kielichem,a puszka filtra przy fartuchu do ktorego montuje sie blotnik) jest wtyczka do ktorej podlacza sie filtr obrotomierza,zworke,albo nic - wszsytko zalezy od wersji silnikowej i zegarów - w moim przypadku trzeba bylo zworke wsadzic by pokazywal "prawde"
Ta wtyczke znajdziesz w wiazce idacej do edis'a - tuz przed nim wychodza - ale nie pamietam czy byla to ta na zielonych przewodach czy brazowych. [ wiadomość edytowana przez: Seba dnia 2015-01-18 22:02:35 ] |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2015-01-18 21:53:22 Też to miałem przy zmianie z 1.4 cvh na 1.6 okazało się że zielony kabelek który idzie z edisa do obrotka w 1.4 był pod innym pinem niż w 1.6 po zmianie pokazywał normalnie tylko nie mógł zapalić pomogło zmiana licznika na licznik z 1.8 RQB Konusa |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2015-01-18 22:58:00 mnie przekłamywał i musiałem zmienić opornik w obrotomierzu teraz jest git nawet poruszany był ten temat na forum |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-01-19 08:12:18 dzięki, na razie mody te stoją, wyjazdy.
Edis i wszystko stamtąd z nadkola albo zostało usunięte albo przeniesione do środka auta więc bardzo możliwe że tu jest problem. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2015-01-19 23:50:27 Nie, no pewnie, prościej grzebać przy płytce obrotka niż wyjąć coś z wtyczki która jest na wierzchu lub wsadzić w nią kawałek druta by zewrzeć piny |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-01-20 12:02:43 a co było przyczyną że oszukiwał?
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2015-01-20 14:32:01 u mnie nie działał wcale po wpięciu zwory w tą kostkę przy nadkolu pokazywał x2 wymieniłem opornik i jest gites |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2015-01-21 13:36:22 a ja zmieniłem poprostu Edisa
na pierwszym nie pokazywał nic, na drugim x2 a już za 3 podejściem wszycho piknie |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-02-25 09:46:50 filtr obrotomierza(biała kostka) z nadkola przeniosłem do środka auta ale jest on podłączony i przekłamuje. Czyli co najlepiej zrobić? Edisa drugiego nie mam, licznik dać drugi? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2015-02-25 10:43:11 a zamiast filtra daj zworke, zobaczysz co z tego wyjdzie, u mnie zadziałało. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-02-25 11:55:23 normalnie tako kabelek i cyk? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2015-02-25 12:20:23 no normalnie tako cyk |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-02-26 07:50:44 zrobiłem taki cyk i teraz obrotów w ogóle nie ma. Po wpięciu w filterek też nie ma, w ogóle nie ma. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2015-02-26 08:32:17 A już pisałem że nie ma tak łatwo, miałeś sprawne,teraz będziesz musiał naprawiać a na koniec rezystorek na płytce obrotomierza. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-02-26 12:24:51 macie zdjęcie albo opis gdzie to dać ten rezystorek? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
