KrzysiekPe Toyota Corolla E12 Lublin | 2015-07-28 00:58:47
Nie wiem ale na pweno w tym serwisie juz mnie nie zobaczą
Zgadzam się tak było ostatnio tydzień temu Teraz podczas parkowania na wonych obrotach zapala sie za pierwszym wciśnięciem pedału hamulca co nie jest noramlnym objawem przy tym nie ma wspomagania hamowania, pedał twardy i rośnie, brak hamulca [ wiadomość edytowana przez: KrzysiekPe dnia 2015-07-28 01:00:42 ] |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-07-29 13:07:21
Ja piernicze wspolczuje temat nie jest zawily a uklad nieskomplikowany w czym problem? Od wakupompy idzie gruby waz do serwa i cienki wezyk do sterowania czymstam np zaworem EGR. Na poczatek odpinasz wszystko i mierzysz jakie podcisnienie uzyskuje pompa.lub organoleptycznie zatykasz weze paluchem i badasz sile ssaca powinna byc nie mniejsza od jasnowlosej niewiasty. potem zatykasz wezyk a waz podpinasz do serwa jezeli ok to nieszczelny uklad ktory wisi na wezyku.Jezeli zle to nieszczelnosc na doprowadzeniu do serwa lub serwo lub uszczelka pomiedzy serwem a pompa hamulcowa.Sprawdzania na 0,5 godziny no do godziny jezeli chcemy dodac powagi calej diagnostyce.Jezeli stwierdzimy nieszczelnosc na serwie to juz wiecej roboty z rozbieraniem. |
KrzysiekPe Toyota Corolla E12 Lublin | 2015-08-01 10:08:12 Dzięki za te sugestie Kolego ale już za późno po przejechaniu 200km od poprzednich wizyt w pseudowarsztach podczas jazdy pod górke pisk z pod maską, check engine i zgasł brak mozliwości uruchomienia nie kręcił a chciałem temu zapobiec.
Wstepne ustalenia po dostarczeniu do warsztatu : W głowicy sucho ukręcone wałek samochód pojechał na lawecie do innego warsztatu. Napisze później co ia jak z tym żelastwem. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-08-01 14:03:19
KrzysiekPe Toyota Corolla E12 Lublin | 2015-08-02 09:10:38 Tak ma powyżej 203 tys km i ewnie tak było tylko jak temu zapobiec po założeniu głowicy ?
Czy wymiana samych podkładek i uszczelniaczy pod wytryski wystarczy tak jak w linku? https://www.dropbox.com/s/6zk57oe9tj0hted/podk%C5%82adki%20wytryskiwaczy%20D4D.jpg?dl=0 |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2015-08-19 21:47:24
