![]() Mati10202 Sympatyk FEFK Ford Escort Rybnik | 2015-10-18 10:15:19 Chodzi ci o krok po kroku jak to zrobić? ![]() |
![]() wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2015-10-18 10:28:36 Kup sobie książę wydawnictwa komunikacji i łączności i tam jest wszystko opisane |
![]() Mati10202 Sympatyk FEFK Ford Escort Rybnik | 2015-10-20 20:56:24 Jeśli chcesz to mogę ci podać momenty dokręcania, bo mam autodatę. ![]() |
![]() Mati10202 Sympatyk FEFK Ford Escort Rybnik | 2015-10-20 21:06:56 A co do uszczelki to odpinasz osprzęt głowicy tj. Przewody wodne, elektryka z wtrysków, paliwowe przewody, podciśnienia. Od strony mechanicznej to kolektor ssący i wydechowy,będziesz musiał rozkopać rozrząd,jeśli niewiesz kiedy był wymieniany a są odbicia zębów na pasku to warto było by go wymienić przy okazji,nie zapomnij spuścić wody.Jeśli coś pominąłem lub pomyliłem to poprawcie mnie. ![]() |
![]() Mati10202 Sympatyk FEFK Ford Escort Rybnik | 2015-10-20 21:07:42 A co do uszczelki to odpinasz osprzęt głowicy tj. Przewody wodne, elektryka z wtrysków, paliwowe przewody, podciśnienia. Od strony mechanicznej to kolektor ssący i wydechowy,będziesz musiał rozkopać rozrząd,jeśli niewiesz kiedy był wymieniany a są odbicia zębów na pasku to warto było by go wymienić przy okazji,nie zapomnij spuścić wody.Jeśli coś pominąłem lub pomyliłem to poprawcie mnie. ![]() |
![]() sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2015-10-21 08:31:22 Mam już głowicę na stole, wyszła razem z kolektorem ssącym. Rozrząd jest ok. (pasek, rolki, itd).
Każda informacja sie przyda, która bedzie pomocna przy składaniu. Głowica: 1 etap --> 20-30Nm 2 etap --> 40-55Nm 3 etap --> obrót o kąt 90-120 st. Łożyska wałków rozrządu: 1. 10Nm 2. 17-20 Nm. Tak podaje książka, zgadza się?. |
![]() yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2015-10-21 08:50:01 no to bier głowicę i leć do siemianowic albo mysłowic na planowanie, bez tego to się nie obejdzie. |
![]() sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2015-10-21 14:25:04 Co z momentami dokrecania śrub?
Głowica prosta i szczelna ![]() |
![]() S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2015-10-21 15:50:21 tak jak w WKŁ, albo jak są momenty podane na opakowaniu od uszczelki to takimi |
![]() Mati10202 Sympatyk FEFK Ford Escort Rybnik | 2015-10-21 21:02:49 Podaj jaki rocznik i kod silnika,albo moc. ![]() |
![]() Mati10202 Sympatyk FEFK Ford Escort Rybnik | 2015-10-21 21:21:59 Poziom 1 25Nm
Poziom 2 45Nm Poziom 3 105° A i łożysko wałka rozrządu 19Nm Według autodaty. [ wiadomość edytowana przez: Mati10202 dnia 2015-10-21 21:25:41 ] |
![]() sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2015-10-22 09:01:29 Na opakowaniu raczej nie ma ( reinz) chyba, że pod samą uszczelką, otworzę przed samym założeniem, aby silikon nie wysechł ( czy czym tam powleki uszczelkę ).
1.6 zetec, 16V, 90 KM, 1997r. - no ta bene najlepszy rocznik eskorta ![]() |
![]() hazz Sympatyk FEFK Escort Wrocław | 2015-10-22 18:11:58 Jeśli masz sprzęt to wymienił bym jeszcze uszczelniacze zaworowe. Jeśli mówisz, że wszystko szczelne no to zaworów nie musisz ruszać. Ja dwa tygodnie temu robiłem u siebie remont głowicy, zdążyłem wymienić uszczelkę zanim się "popsuła". Dotarłem zawory i wymieniłem uszczelniacze. Skoro masz zdjętą głowice, to polecam tak zrobić i masz spokój ![]() |
