[P] Opony 205/45 r16, przyjmę lub pożyczę
Witam, kupiłem felgi 16 na lato i mam dylemat, czy opony dać 205/45 czy 195/45. Chce dać 205, ale jest ryzyko, że przód będzie obcierał, bo felga to 7J ET25. Zanim kupię, chciałbym przymierzyć i pojeździć. Gdyby ktoś miał niepotrzebne, to bym przyjął albo kupił, za niewielkie pieniądze, używane dwie sztuki 205/45 r16. Mogą być łyse, stare, byle by trzymały powietrze. Najlepiej Kraków i okolice, ale gdyby komuś się chciało wysyłać, to też może być.
[ wiadomość edytowana przez: magister47 dnia 2016-02-06 14:22:35 ]
Podjedź do wulkanizatorów okolicznych i spytaj czy coś nie mają ,jak któryś ma jakieś na półce to powiesz ze musisz sprawdzić czy nie obciera i chcesz się na nich przejechać
Przy 7J śmiało możesz zakładać 195/45,ja mam takie opony ale felgi 8J i jest delikatny naciąg,oczywiście ET25.Nic nie trze.
U ciebie przy 7J może obcierać opona 205/45.
Za jakies 2 miechy bede mial na handel Yokohamy 195/40 16 4 sztuki ,jesli bedziezz zainteresowany to daj znac ,bierznik prawie jak nowy zrobilem moze na nich 2500 km.
Ja u siebie na letnich mam 2054516 ET 25 i przód nic nie trze za to tył przy uskoku tarł strasznie o rant nadkola
2016-02-07 09:36:32, Esseii pisze:
A ja takie też mam i przód przy ostrej jeździe przytrze o nadkole, tył po zmianie amorów i sprężyn przytrze tylko przy dużym obciążeniu. Wcześniej to tarł często. Ale ta mam ciężkiego RSa więc może dlatego mam gorzej z przodu
Byłem, mają 205/50,55 i 60. Na 45 ciężko.
Dlatego chcę pojeździć i sprawdzić.
Czytaj ze zrozumieniem, napisałem 195/45 lub 205/45.
Tylko pewnie nie masz gleby.
Zakładałem koło 7J ET35 na dystansie 10 mm, z gumą 205/45, przy ostrym bujaniu przodem, zostawał centymetr luzu. Jechać się nie dało, bo szpilki za krótkie, na niecałe 2 obroty złapałem.
Tak to wyglądało:
[ wiadomość edytowana przez: magister47 dnia 2016-02-07 11:32:48 ]
na przodzie najprościej ściągnij dystans i masz pewność, że nic nie będzie tarło
chyba, że masz takie hamowniki, że dystans potrzebny
na fotce widze cosilooki - ja na takich śmigam na gumie 205/45/16 - i jest ok - nawet przy ostrym hamowaniu jak przód nurkuje - poza tym u mnie jest szerzej, bo mam hamulce z MDO i jest szerzej o 3 mm z każdej strony
2016-02-07 12:28:41, WhiteGarbi pisze:
na przodzie najprościej ściągnij dystans i masz pewność, że nic nie będzie tarło chyba, że masz takie hamowniki, że dystans potrzebny na fotce widze cosilooki - ja na takich śmigam na gumie 205/45/16 - i jest ok - nawet przy ostrym hamowaniu jak przód nurkuje - poza tym u mnie jest szerzej, bo mam hamulce z MDO i jest szerzej o 3 mm z każdej strony
Dlaczego nie czytacie ze zrozumieniem? Jak mam zdjąć dystans? stoczyć felgę, czy wywalić tarczę hamulcową? Napisałem wyraźnie na górze, że kupiłem felgi 7J ET25. Chce na nie przymierzyć gumy 205/45. Poniżej pisałem, że przymierzałem koło 7J ET 35 z dystansem 10 mm, na gumie 205/45, żeby sprawdzić, jak na moich kołach to będzie wyglądać. Gdyby to była kwestia dystansu, to bez wahania bym go wywalił.
Ja mam vredesteiny sport contakt 195/45/16 4szt. 2lepsze 2gorsze sezon przejezdzisz. Szt za25pln jak co to na priv. Ogolnie przy glebie i 16 z takim et musisz sie pobawic z rantami z tylu, pod obciazeniem zawsze bedzie tarlo. Ja mam 7,5J et 38 205/45/16 z tylu i nie trze ale ranty przygotowane. Z przodu 195/45/16 trze przy duzej glebie. Dlatego wole 15" 195/50 mega sklejana yokohame koszt taki jak debica 16" 205/45 i na 15" mozna upalac na calego i nic sie nie dzieje. Na 16 tylko ladniej wyglada.
