![]() slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2012-09-04 23:11:44 Oj chyba tylko na przód... |
![]() Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-09-05 00:12:07 Pewnie po pompie abs-u ![]() Duuużo jest escortów, które mają abs tylko z przodu. |
![]() zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2012-09-05 00:15:39 i ja się zdziwiłem z w swoim cabzie ze mam tylko z przodu ![]() |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2012-09-05 00:23:21 Czyli jak wychodzą 4 przewody z pompy to ABS jest na wszystkie koła tak? |
![]() slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2012-09-05 04:57:59
Nie. |
![]() Paulo21 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kraków | 2012-11-29 17:30:22 Odkopie temat.
Mam pompe na podszybiu, wychodzi z niej 6 przewodow i tak. Bebny z tylu maja zebatki ale nie maja czujnika. Czy ktos wie, czy kostki sa gdzies schowane i wystarczy zalozyc tylko czujniki i miec abs na 4 kola, czy cala instalacje od kompa trzeba ciagnac i wogole to jakas grubsza rzezba? |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2012-11-29 17:41:44 Trzeba instalacje pewnie ale jakby co to mam taką z czujnikami i wszystkim.
Kupiłem jak myślałem że u siebie mam do założenia a okazało się, że mam tylko na przód... |
bkubica Escort Driver Ford Escort MK7 kombi Wrocław | 2016-03-08 20:37:12 kopałem, kopałem i odkopałem ![]() a jak wygląda wymiana pompy 4 punktowej na pompę z BTCS, p&p? fizycznie wyglądają identycznie, a co z pinami we wtyczce? no i kontrolka w przy zegarach jest ale trzeba pod coś podpiąć ![]() |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-03-08 21:44:14 Przepatrz instalację od pumy. tam jest btcs i abs x4 ![]() |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-03-08 22:46:45 Zostaw w spokoju BTCS i szukaj szpery. |
bkubica Escort Driver Ford Escort MK7 kombi Wrocław | 2016-03-09 00:06:05 rozważam założenie btcs dla samej świadomości, że występował on w escortach ![]() druga sprawa - koszt pompy z btcs to 50-60zł ![]() patrzę na rozpiskę escorta i sporo jest wzmianek o TCS, wygląda na to że instalacja od zwykłej pompy jest identyczna [ wiadomość edytowana przez: bkubica dnia 2016-03-09 00:06:56 ] |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-03-09 18:24:24 nie zawsze jest identyczna. TCS w escorcie jest "automatyczny" (tak jak w pumie) ale np w mondeo masz przycisk do załączania tcs'u. Czasem kontrolka tcs jest zdublowana z abs, a czasem to oddzielny sygnał.
Pytanie czy jest ci to potrzebne, czy zegary ci to obsłużą. czy czujniki abs które masz będą współpracowały z pompą abs/tcs. sztuka dla sztuki to niby fajna rzecz, ale czy jest sens się spinać? z ciekawostek które w essie występowały: znajdź kontrolkę uszkodzenia/przegrzania katalizatora ![]() |
![]() lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2016-03-09 19:05:19 Ten guzik od tcsu jest raczej do jego wyłączania,bo załącza się on automatycznie przy poślizgu.przynajmniej w focusach tak jest. |
bkubica Escort Driver Ford Escort MK7 kombi Wrocław | 2016-03-09 20:16:39 różnicy w czujnikach raczej nie było żadnej (escorty) - w końcu cały tcs był oparty na pompie absu. sterownik na podstawie czujników i aktualnej prędkości załącza bądź nie abs ( ot cały btcs)
jako ciekawostka - w escorcie też da radę zrobić wyłącznik TCS ![]() a mianowicie - jeśli sterownik traci połączenie z jednym z czujników absu to automatycznie wyłącza system dla wszystkich kół i samochód zachowuje się jakby absu wogóle nie posiadał. Wystarczy przerwać czasowo (przyciskiem)obwód jednego z czujników i gotowe. |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2016-03-09 20:25:13
w sumie racja ![]() za duży skrót myślowy zrobiłem ![]()
No i tutaj bym się nie zgodził. już kilka osób miało tu problemy p.t. "założyłem tarcze z foki na tył i nie działa ABS". inny czujnik i komp z nim nie gadał. jeżeli założysz komp z TCSem np z foki gdzie czujniki są inne to ma prawo nie gadać z escortowymi. Co do wyłącznika - przycisk wyłącza tylko TCS a ABS działa. przerwa na czujniku tego nie ogarnie. [ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2016-03-09 20:26:57 ] |
